345|9
2208
MOS管的漏电流 [复制链接]
MOS管的漏电流
在微型可穿戴设备中,对于电池的功耗要求很高,所以为了省电,其实电路也是很多的,最省电的无疑就是直接断开电池的供电了
这种方案要用到一个NMOS和一个PMOS组合使用,NMOS作为下管控制PMOS的输出。
NMOS和PMOS本身也是需要消耗电流的,重点关注NMOS和PMOS的两个漏电流参数IGSS和IDSS,一般小于多少才算是极低的漏电流?
此帖出自分立器件论坛
339
这个与管子的功率有关,不同品牌的也有关
ID电流越大漏电流越大。
小功率的管子漏电流也小些
339
可穿戴设备中应该使用的低功耗的器件,包括MOS管
管子关断时,漏电流要小,
2N7002最大1uA
339
对  基本上都是在1uA以上    详情 回复 发表于 2021-10-15 19:07
339
最低没有标准,要求最低是无止境的,适合自己满足要求的就是最低的
45
电池本身具有自放电特性,只要器件的漏电流远低于电池自放电即可。
电池自放电  远远大于1uA?  详情 回复 发表于 2021-10-15 19:07
2208
对  基本上都是在1uA以上
2208
baopodao 发表于 2021-10-13 12:34 电池本身具有自放电特性,只要器件的漏电流远低于电池自放电即可。
电池自放电  远远大于1uA?
45
自放电和电池的容量有关,一般1Ah的锂电,有几十微安的自放电,以此来说100mA的锂电有几个微安的自放电。
那么大?那50mAh的自放电是多少  详情 回复 发表于 5 天前
2208
baopodao 发表于 2021-10-16 11:16 自放电和电池的容量有关,一般1Ah的锂电,有几十微安的自放电,以此来说100mA的锂电有几个微安的自放电。
那么大?那50mAh的自放电是多少
