260|7
412
低温环境下设备电量显示90%但拿到常温后电量很快下降直至关机,这是什么原理 [复制链接]
大家好,给设备做低温环境试验(设备规格书标称低温工作温度能到-20度),实际测试低温温度为-15度,放之前电量为100%,中间每隔4小时测下设备功能,连续放置20小时后,低温环境先电量为88%,但将设备放置到室温后,发现电量下降很快直至关机(大约10分钟),请问这是电池的低温放电特性导致的么,谢谢(很不理解为什么拿到室温后电池下降这么快)
143
常规锂电池的特性就如此,很正常。导致该现象的主要原因是电解液,超限低温下电池容量因电解液凝滞而迅速衰竭,表现出的剩余电量是低温下的,不是原有容量下的。电池升温后,原有容量恢复但电量不会,自然表现出电量快速下降至关机。
谢谢chunyang老师,还有两点不太明白 1、那低温环境下放置20小时电池电量降低12%,能说明电池低温环境续航能力还可以,这一点么   2、设备常温放置半小时后开机还是显示电量1%然后自动关机,这个时候给设  详情 回复 发表于 5 天前
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
412
chunyang 发表于 2021-10-12 16:41 常规锂电池的特性就如此,很正常。导致该现象的主要原因是电解液,超限低温下电池容量因电解液凝滞而迅速衰 ...
谢谢chunyang老师,还有两点不太明白 1、那低温环境下放置20小时电池电量降低12%,能说明电池低温环境续航能力还可以,这一点么   2、设备常温放置半小时后开机还是显示电量1%然后自动关机,这个时候给设备充电电量显示的是百分之八十几(之前在低温环境下显示的电量),再次开机电量显示的也是从百分之八十几开始充电,这是不是表明低温环境下电池活性降低,充电后会激活,所以电量又变成之前的了
超出电池耐受温度的下限后,电池的容量迅速下降,电量随之也迅速下降,这里你不妨理解为容器和水的关系。容器容量下降了,原来装的水也随之流失,容器恢复后,水并不会恢复。电池的情况不能完全等同于容器和水,但关  详情 回复 发表于 5 天前
143
xxhhzz 发表于 2021-10-12 17:12 谢谢chunyang老师,还有两点不太明白 1、那低温环境下放置20小时电池电量降低12%,能说明电池低温环境续 ...
超出电池耐受温度的下限后,电池的容量迅速下降,电量随之也迅速下降,这里你不妨理解为容器和水的关系。容器容量下降了,原来装的水也随之流失,容器恢复后,水并不会恢复。电池的情况不能完全等同于容器和水,但关系也差不多,温升后电量恢复的极少。所以你观察到的什么百分之多少的电量,别忘了前提,是什么容量下的百分比,否则就会导致判断错误。
常温放置后电量确实是之前的,设备正常充满电需要2-3个小时,而这台设备充电充百分之八十几至充满只用了半小时左右,升温后电量确实恢复了(同样低温环境做了两台设备,情况都是这样的)  详情 回复 发表于 4 天前
412
chunyang 发表于 2021-10-12 18:01 超出电池耐受温度的下限后,电池的容量迅速下降,电量随之也迅速下降,这里你不妨理解为容器和水的关系。 ...
电量恢复了就根本不会发生你遇到的迅速关机问题,想明白这里面的逻辑。  详情 回复 发表于 4 天前
496
想问下这个低温下的电量是怎么测量的?
是电压还是ESR呢
另外,如果低温下电池的电量下降了,那么请问电池里的电子如何损失的呢?
不能说电子损失,电子不会损失,应该说电量损失,即能量损失。低温下锂电池的电量损失主要有两个渠道:一是放电加剧,包括对负载的放电和自放电,同时电化学反应的能量转换效率下降,这部分能量除对外放电外,其它部  详情 回复 发表于 4 天前
143
xxhhzz 发表于 2021-10-13 09:08 常温放置后电量确实是之前的,设备正常充满电需要2-3个小时,而这台设备充电充百分之八十几至充满只用了 ...
143
se7ens 发表于 2021-10-13 10:40 想问下这个低温下的电量是怎么测量的? 是电压还是ESR呢 另外,如果低温下电池的电量下降了,那么请 ...
不能说电子损失,电子不会损失,应该说电量损失,即能量损失。低温下锂电池的电量损失主要有两个渠道:一是放电加剧,包括对负载的放电和自放电,同时电化学反应的能量转换效率下降,这部分能量除对外放电外,其它部分变成了热和惰性物质固化了的能量(即该部分能量不会再参与电化学反应)。另一个渠道是活性物质失活和结构失效,即原来可以转换成电量的物质在低温下无法转换甚至变性为惰性物质(情况其实跟前述类似,但不仅发生在低温放电时,仅低温储藏就会导致该问题)。温升到正常范围后,一部分活性物质会恢复,这就是部分恢复的电量来源,但不会全恢复,有的电池只能恢复很少甚至几乎不恢复,这跟电池材料、工艺和在低温下的时间和放电率均相关。也正是这个原因,超出电池工作、储藏温度会给电池带来不可逆的损害。
