29|0
89
现货邦纳传感器LE550IQ [复制链接]
现货邦纳传感器LE550IQ
15327114115
光电传感器也叫做光眼,它可以发射光束,来检测有无物品和设备,或检测表面状态的变化。当发射光被物体中断或反射时,便会测量光图像的变化,并识别目标物体或表面。在物流、包装、食品和饮料、医疗等工业制造领域,光电传感器使用非常普遍。
根据所选的款式,它们可以搭配或不搭配反射板使用,可以是一体型、远距型、重载型或紧凑型。它们有许多不同的外壳和安装选项,能根据每种应用需求进行适当配合。这些传感器可以执行各种各样的任务,其中一些甚至可以在恶劣的环境中使用。
采用EZ-BEAM技术,采用专门设计的光学和电子元件,无需调节即可进行可靠检测
用环氧树脂完全封装,即便在恶劣的检测环境下也经久耐用
通用带螺纹的直径18毫米的圆柱形外壳
有对射式、偏振反射板式和非偏振反射板式、漫反式和定区域式
有的激光二极管发射器型号
采用双指示灯,能排除传感器性能监测的不确定因素
有交流供电或直流供电型号,有带总线网络的型号
包含高级诊断装置,当边缘检测时或者输出过载(直流型号)时发出警告
符合严格的IP69K标准,可在1200 psi冲洗环境下使用
感应模式(一般)接近
传感模式(详细)漫反射
住房式桶
主要外壳材料热塑性塑料
输入/输出离散
传感距离(mm)100
输出NPN
电源/电源电压10-30 V dc
连接积分QD
快速断开型M12(欧元)
感应光束红外LED
操作浅/暗操作
Max Op。温度。(℃)70
Min Op。温度。(℃)-40
输出响应时间(ms)3
特色:本质安全号
特色:远程教学
特色:水检测号
IP等级IP69K
上电延迟(ms)100
重复性(μs)750
针数4
NEMA等级NEMA 6P
Max Op。 相对湿度[%] 90%@ 50°C
镜片材质亚克力
调整N / A
筒径(mm)18
LED指示灯
反对模式N / A.
特征:冲洗评级为是
功能:定时(保持/延迟)否
特征:Ecolab认证是的
功能:封装是的
特征:危险区域号
特征:听觉号码
特征:健康/边缘信号输出是
邦纳传感器D10BFP订货号72613
邦纳传感器Q45BB6LPQ5
邦纳传感器QS18VP6LV
邦纳传感器DX80N2X6S0P0V4V4
邦纳传感器K50APFF50GREQ邦纳传感器MQDC-415RA
邦纳传感器LE550IQ
邦纳传感器LTF12IC2LDQ
邦纳传感器MIAD9LVAGQ
邦纳传感器Q45AD9DL
邦纳传感器Q5XKLAF2000-Q8
邦纳传感器QM42VT2QP
邦纳传感器QS186E
邦纳传感器QS18VN6DB邦纳传感器R58ECRGB1
邦纳传感器QS18VP6LPQ8
邦纳传感器QS30LDLQ
邦纳传感器QT50ULB(02726)
邦纳传感器S18SN6D邦纳传感器PVD100Q
邦纳传感器S18UIARQ
邦纳传感器SLM30B6
邦纳传感器T18SP6LPQ (33417)
邦纳激光测距仪Q4XTBLAF300-Q8邦纳传感器S18-2VNDS-Q8
罗斯蒙特1056-01-20-30-AN
罗斯蒙特400-11
倍加福UB1000-18GM75-U-V15
现货倍加福V1-G-5M-PUR
倍加福NBN40-U4-A2-V1
倍加福V1-W-2M-PVC
皮尔兹777301
本特利330851-02-000-044-10-01-CN
本特利TK-3E
本特利177230-01-01-CN
本特利16710-32
本特利振动变送器P/N 990-05-70-01-cn
本特利延伸电缆P/N 330930-065-00-cn
本特利位移变送器P/N 991-25-70-01-cn
本特利330130-080-01-CN
本特利330180-91-CN
本特利330104-00-10-10-02-CN
本特利330104-00-18-10-02-CN
本特利探头 9200-01-05-10-00
本特利330101-00-08-10-12-CN
本特利330103-00-09-10-02-00
本特利BENTLY 330103-00-04-05-02-00
本特利330104-00-08-10-01-CN
本特利BENTLY 330106-05-30-05-02-00
本特利330130-040-03-CN
本特利330130-045-00-00
本特利330180-51-00
现货邦纳LE550IQ
现货西门子7ML5440-0HB00-0AA2
现货西门子7ML5221-1DA11
ABB定位器V18345-1010521001
艾默生400-13-50
艾默生499ADO-54
艾默生3900-01-10
艾默生3900VP-01-10
E+H COS41-2F
E+H FMG60-A1A1G3A1A
E+H FMI52-A1ACRJB3A1A  L=2000mm
E+H FMI52-A1ACRJB3A1A   L=2800mm
E+H 52028461
邦纳QS18VP6AF300
邦纳QS18VP6LP
邦纳BRT2X2
邦纳K50APT2GRYF2Q-804035
本特利190501-00-00-00
本特利330105-02-12-10-02-00
本特利330103-00-04-10-02-00
本特利bently延伸电缆330130-040-01-00
本特利轴位移探头330709-000-70-10-02-00
本特利前置器330180-90-00
本特利延伸电缆330730-080-00-00
本特利330103-00-07-10-02-00
本特利330130-080-00-00
本特利330180-91-00
本特利16925-68
本特利330101-00-18-10-12-00
本特利330707-00-20-10-12-00
本特利330707-00-25-10-12-00
本特利84510-50
倍加福NJ5-18GM-N
倍加福NBB4-12GM50-E2-V1
倍加福FD2-ST2- -EX1. LB
倍加福KCD2- SOT-EX1.L B
倍加福KCD2- STC-EX1
倍加福KFD2-UT2-EX2
倍加福KCD2-UT2-EX 1
倍加福KFD2-STC5-EX1.2O
贺德克滤芯0063DN006BN4HC
贺德克滤芯0240R005ON
