25|0
432
甲醛传感器轻松应对办公室封闭环境甲醛浓度超标问题 [复制链接]
甲醛在封闭环境中能存留很久,因为甲醛是一种无色易挥发的有机化合物,气味刺鼻,已被世界卫生组织确定为一级致癌、致畸物质,对人的健康非常有害。因为甲醛的隐蔽性,很多人都会被甲醛默默入侵。
像办公设备这种封闭空间最容易出现甲醛超标问题了,办公室里80%的甲醛来源是办公家具因为大部分的桌椅、书柜和文件柜都是以人造板材为主,如刨花板、密度板、胶合板等。而这些板材中含有甲醛、甲苯、二甲苯等挥发性有机化合物等。封边不良,会挥发大量甲醛。因此,在选择办公家具时,一定要注意板材的材质和封边质量。
办公室甲醛污染的第二个来源是地板铺设。国内很多办公室大量使用胶地板,或者在胶地板上铺劣质地毯。地板胶中含有大量的TVOC,地毯会挥发甲醛、苯系物和TVOC。部分办公区域通风不良,会导致大量污染物堆积,导致甲醛含量增加,气味重。室内甲醛的主要来源是胶水,办公室的胶地板和地毯都在犯着防甲醛的忌讳。
虽然办公空间比较大,但是通风不好室内装修、隔断和各种小空间阻碍了空气的自由流通,导致室外游离甲醛排放不畅,从而加重室内空气污染。
长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,可能引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核内基因突变、抑制DNA损伤修复、妊娠综合征,引起新生儿染色体异常和白血病,还可引起青少年记忆力和智力下降。不闻不代表没有室内空气污染。
处理室内专业污染问题的正确方法是在使用新房子之前进行室内空气测试。只有拿到合法有效的第三方室内空气检测证书,才能放心入住。平时无论是选择自己的家还是办公室,都要注意这个问题。
甲醛分析仪是一种直读式分析仪,专门用于卫生防疫、环境保护、劳动卫生等领域的浓度甲醛检测,仪器内部有甲醛传感器,用于检测甲醛浓度。工采网代理了德国EC Sense 甲醛传感器-tb600b精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性 。另外该品牌还有 ES1和ES4系列的甲醛传感器,可应用于TLV型监控、室内空气质量等范围。
