33|0
1064
【案例讲解】主轴磨损后可以修复吗 [复制链接]
一般在机械设备中,主轴部件是非常关键的,它承载着设备的传动等。但出现磨损故障也是非常频繁的,那么主轴磨损后可以修复吗?答案是可以修复的,而且修复方法有许多,不过选对合适的才是首要的。
  主轴磨损故障现象和原因分析:
1.润滑问题,由于润滑不足,在轴承表面形成那层抗压油膜随之消失,导致轴承运行中摩擦系数大,从而导致轴承损坏或进而加剧轴磨损。
2.轴承质量问题,轴承本身存在缺陷,比如说留有的游隙过小,运行过程中轴承过热,进而抱死现象。
  主轴磨损的方法有补焊、电刷镀、更换新部件或者采用索雷碳纳米聚合物材料现场修复等等,但是考虑到修复时间、费用和效果等因素,前三者实现起来都比较困难,而后者不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,一般情况下短短几个小时就可以完成主轴磨损修复工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
  下面我们来具体看个案例,来看看主轴磨损的整体修复方案:
  某水泥企业的风机主轴支撑侧轴承位因润滑失效,导致轴承位高温,继而跑内圈,轴承位单边磨损1mm,而且表面出现坑洞,想寻求一种现场维修技术,并且能长期使用。所以企业设备管理者决定采用索雷技术进行在线修复,修复过程如下:
1. 表面烤油:使用氧气乙炔进行烤油;
2. 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,提高材料的粘结力;
3. 用无水乙醇清洗轴表面,工装内表面刷脱模剂SD7000;
4. 计算SD7101H材料的用量,并根据计算结果按比例调和SD7101H材料;
5. 将调和好的材料均匀涂抹至轴承位的表面,安装工装,然后加热固化
6. 固化完成后,拆卸工装,装配轴承,开机运行。
