981|21
219
三极管共射放大电路输出问题 [复制链接]
3b1b1e29336d96bda4e16be4bc1c3b5cd76eb65c2cb2018c204f6d526a597156QzpcVXNlcnNcQWRt.png VCC等于5V,输入Vi是一个正弦小信号(例如信号是0~1V),如何调整这个电路(电路上如果一个三极管不够可以再加一个)让放大后信号Vo幅度能达到(0~5V)类似于轨道轨输出,
图上电路因为有三极管的压降问题,输出最大也就4点几伏
此帖出自模拟电子论坛
143
根本做不到,不用考虑了。
突然想到轨到轨的运放别人是怎么做的  详情 回复 发表于 2021-10-11 16:24
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
219
chunyang 发表于 2021-10-11 16:02 根本做不到,不用考虑了。
突然想到轨到轨的运放别人是怎么做的
你可以找轨到轨运放的内电路图看看,不过也没啥用,借鉴不了的,需要轨到轨输出直接用相关的运放就是,甲类共射极电路就别想了。  详情 回复 发表于 2021-10-12 15:58
电源电压5V,输出峰峰值达到四点几伏特,已经不错了。 此电路要想输出峰峰值5V以上,最简单的方法是提高电源电压。  详情 回复 发表于 2021-10-11 18:55
轨到轨运放输出级是推挽输出,而你的电路是单端输出电阻负载,所以做不到 “轨到轨”。  详情 回复 发表于 2021-10-11 18:53
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2021-10-11 16:24 突然想到轨到轨的运放别人是怎么做的
能给一个实用的电路吗  详情 回复 发表于 2021-10-12 08:10
maychang 推挽输出的基本电路是不是两个三极管构成的  详情 回复 发表于 2021-10-12 08:04
超级版主
219
maychang 发表于 2021-10-11 18:53 轨到轨运放输出级是推挽输出,而你的电路是单端输出电阻负载,所以做不到 “轨到轨”。
『推挽输出的基本电路是不是两个三极管构成的』 是。 如果是轨到轨输出,多半是两个MOS管构成的。  详情 回复 发表于 2021-10-12 08:28
219
能给一个实用的电路吗
『能给一个实用的电路吗』 这个,在轨到轨运放说明书中往往可以找到。 但若要用分立件来构成,那可相当麻烦。  详情 回复 发表于 2021-10-12 08:29
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2021-10-12 08:04 maychang 推挽输出的基本电路是不是两个三极管构成的
是。
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2021-10-12 08:10 能给一个实用的电路吗
『能给一个实用的电路吗』
但若要用分立件来构成,那可相当麻烦。
好吧,我以为还可以抢救一下,此路又不通了,啊,比蜀道还难​​​​​​​  详情 回复 发表于 2021-10-12 08:55
219
maychang 发表于 2021-10-12 08:29 『能给一个实用的电路吗』 这个,在轨到轨运放说明书中往往可以找到。 但若要用分立件来构成,那可 ...
143
[attachimg]568485[/attachimg] 这种方式的跟随器,电源电压为5V,输出能接近5V吗?比如输出4.9V @chunyang @maychang  详情 回复 发表于 前天 08:11
3662
电容耦合,输出平均电压0V,有正必有负,那来的非负输出?
个人签名高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
81
或许你可以考虑差分输出结构,5v供电输出差分电压应该可以到7v以上
219
chunyang 发表于 2021-10-12 15:58 你可以找轨到轨运放的内电路图看看,不过也没啥用,借鉴不了的,需要轨到轨输出直接用相关的运放就是,甲 ...
@chunyang
@maychang
射随器做不到的。你这个图叫做甲乙类推挽放大器,用来消除交越失真的,主要用于功放输出级的电流放大,并不适合你的应用。  详情 回复 发表于 前天 22:09
14楼电路,因为输入端有两个二极管,输入信号正半周时上面那个三极管基极电流靠10千欧电阻供应,当上管基极电位等于正电源时基极电流为零,所以输出端最高只能到比电源电压低0.7V(实际只能达到比电源电压低1V左右)。  详情 回复 发表于 前天 10:37
双极型三极管和场效应管不一样,双极型管有个饱和压降,而场效应管没有。充分导通时场效应管近似为一个电阻,只要电流足够小管压降也足够小。 双极型三极管的饱和压降,普通硅小功率三极管大约0.1~0.15V。所以推  详情 回复 发表于 前天 10:30
这种方式的跟随器,如果输入信号幅度足够大(比电源电压幅度还要大一些),那么输出幅度可达约4.6V~4.7V,要达到4.9V恐怕相当困难。  详情 回复 发表于 前天 10:25
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2021-10-21 08:11 这种方式的跟随器,电源电压为5V,输出能接近5V吗?比如输出4.9V @chunyang @maychang
超级版主
双极型三极管的饱和压降,普通硅小功率三极管大约0.1~0.15V。所以推挽输出的幅度要比电源电压幅度小0.2~0.3V。
超级版主
要使输出电压达到比电源电压低0.1~0.2V,该基极电阻必须接到比电源电压更高的电源上。既然有个更高电压的电源,输出的两个双极型三极管也使用这个更高电压的电源就是了。这样对电源来说有点浪费,但不必使用一高一低两个电源。
仅使用一个5V电源,如果使用自举电路,可以稍微提高一些输出幅度。
首帖中的图Rb与Rc是公用一个电源Vcc的,能否用两个电源V1与V2=Vcc分别给到Rb与Rc这样可以吗? 因为我希望V1为定值,不受电源波动影响,因为就像前贴所述的一样,最直接最有效的方法就是提高电源电压,实际情况是  详情 回复 发表于 昨天 14:36
143
219
maychang 发表于 2021-10-21 10:37 S3S4S5S6 发表于 2021-10-21 08:11 这种方式的跟随器,电源电压为5V,输出能接近5V吗?比如输出4.9V @chu ...
因为我希望V1为定值,不受电源波动影响,因为就像前贴所述的一样,最直接最有效的方法就是提高电源电压,实际情况是电源电压12V波动比较大,能达到3V,如果基极采用另一个单独稳定电源供电的话能否可行
如果电源电压最低9V,最高12V甚至15V,最好的办法是使用一个运算放大器。运放的电源抑制比相当高,电源电压变化时增益几乎没有影响。  详情 回复 发表于 昨天 15:31
电源电压12V,要输出幅度达到5V可以说轻而易举。即使波动较大,最低也有9V。9V电源电压要输出5V,也足够了。如果12V电源波动比较大,怕电源电压影响放大器增益,应该加较强的负反馈来稳定输出电压。  详情 回复 发表于 昨天 15:29
可以使用两个直流电源分别供电,但只要首帖中为集电极供电的电源为5V,输出幅度就只能达到4点几伏特。分别供电,不能使输出幅度变大。  详情 回复 发表于 昨天 15:27
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2021-10-22 14:36 首帖中的图Rb与Rc是公用一个电源Vcc的,能否用两个电源V1与V2=Vcc分别给到Rb与Rc这样可以吗? 因为我 ...
