369|8
单车改装系列:车灯 [复制链接]
前几天,趁着放假,给单车进行了一些改造,增加了一些功能,其中一个是增加了一个前灯,这也是最简单的一个改造。
灯的实物如下:
灯是TB上买的,价格不贵,有8颗高亮白色LED灯珠。
灯的外壳使用了4颗小螺丝,很容易就拆下。里面的铁板做散热和支架固定作用,前面还有一个透明塑料片,起到辅助固定LED和聚光作用。
LED板上的芯片没有焊接,完全通过电阻限流,亮度还比较高。
这个LED灯是用在电动车上的,所以工作电压是8-12V,单颗LED导通电压在2.6V左右。8颗LED分成了三组,其中LED7和LED8串联,LED1/LED2/LED3串联,LED4/LED5/LED6串联,然后通过限流电阻连接到电源上。当电压超过5V后,LED7/LED8逐渐点亮;电压超过7V后,另外6个LED点亮,电压超过8V后LED就很亮了。
因为预备使用单节锂电池供电,又不想使用升压模块,所以将电路板进行简单改造,将原有PCB上的LED之间连线划断,再用细铜丝将所有LED并联起来。
最后将LED装回去,就完成初步的改造。
实际的效果。
受到电池容量限制,没有让它非常亮,但是一般情况下用正好。
8791
2块5真便宜啊,我前几天在某鱼买了车拆的大灯,35块钱40W功率,老亮了。我本来准备用它做手电,现在的问题是近光投射角度太大了,里边反射罩没法改。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
8791
这个是玻璃镜片
我之前还买过另一款,这个是30W功率的,我把其它的都拆了就留LED和驱动器,侧面补光拍芯片丝印效果非常好。
这是汽车灯的吧,功率太大,一般小容量锂电池带不动,大容量锂电池又太大不方便了。  详情 回复 发表于 6 天前
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-10-11 20:54 这个是玻璃镜片   我之前还买过另一款,这个是30W功率的,我把其它的都拆了就留LED和驱动器 ...
可以用3节18650电池,把电池直接做手柄里。 [attachimg]566393[/attachimg]    详情 回复 发表于 6 天前
8791
dcexpert 发表于 2021-10-11 21:13 这是汽车灯的吧,功率太大,一般小容量锂电池带不动,大容量锂电池又太大不方便了。
这个手电适合探险    详情 回复 发表于 6 天前
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-10-11 22:00 可以用3节18650电池,把电池直接做手柄里。
这个手电适合探险
496
看到8个LED分三组的时候就诧异了
不过为啥这么设计的还真让人想不明白
不过楼主还是能巧妙应用起来
但是要注意给电池加保护板,不然电池很容易过放坏掉
是的,电池带保护板。  详情 回复 发表于 5 天前
se7ens 发表于 2021-10-12 10:46 看到8个LED分三组的时候就诧异了 不过为啥这么设计的还真让人想不明白 不过楼主还是能巧妙应用起来 ...
是的,电池带保护板。
