34|0
93
现货邦纳光电开关QS30FF200 [复制链接]
现货邦纳光电开关QS30FF200
15327114115
标准电感式传感器产品特性:
光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳
反极性保护和短路保护
LED状态指示
M8, M12接插件连接或端子接线方式
PVC,PUR或硅电缆出线方式
2线,3线,4线直流,交流,NAMUR输出方式以及AS-I总线方式输出
特殊应用场合电感式传感器特性:
信号输出:4-20 mA 模拟量
集成式速度监控器:达100 Hz
圆柱形高压传感器:耐压500 bar
危险区域用传感器:用于气体和粉尘防爆
不锈钢感应面传感器
防护等级大可达IP68/ IP69k的传感器(能浸入水中/防高压水柱喷射)
防磁防焊系列:表面材质为PTFE
衰减系数为1的传感器:在同一距离可检测所有金属
铁质和非铁金属选择型
安全功能传感器
产品特点:
有设定功能可快速简单地安装
ULTRA 2001服务软件可使传感器适应不同应用(带有RS232接口)
温度补偿功能可以补偿空气温度改变而导致的声速偏差
当多个传感器近距离安装时,同步输入功能可避免相互干扰
数字量和/或模拟量输出
Diffuse and Retroreflective Mode Sensors
漫反射和反射板式传感器
超声波传感器常用的模式是漫反射模式。单个超声波传感器既是发射器又是接收器,并且通常包含相应的电子处理元件在同一个外壳内。
SafetyEYE安全照相系统
SafetyEYE是世界上*对存在安全隐患的作业进行安全监控的安全照相系统,以保护人和机器(安全)、保护物体免遭非*的访问(安保)。SafetyEYE既可以执行安全相关的功能,也可以执行标准控制的功能。所以它既能保证人体工程学进程,也能保证有效率的结果。SafetyEYE以鸟瞰的方式为您的设备提供全面的保护。
PIT控制与信息设备
邦纳BANNER 光电传感器
QS18VP6DB
QS18VN6D
QS18VP6D
QS18VN6FP
QS18VN6LP
QS18EP6CV45
QS18VN6DB
QS18VN6R
QS18VP6R邦纳BANNER光电传感器
Q126E
S18MB
Q12RB6R
QS18VP6LPQ
QS18VP6LPQ5
UC-R55
QS30LDLQ
QS18VP6AF100
QS186E
S18SN6DQ
邦纳BANNER光电传感器
S18SN6L
R55CW1
R58ECRGB1
SLM30B6QPMA
QS30E,QS30EQ ,QS30RQ ,QS30R,QS30EX,QS30ARX,QS30EXQ,QS30ARXQ,QS30RRX,QS30RRXQ,
QS30LV,QS30LVQ,QS30LP,QS30LPQ,QS30LLP,QS30LLPQ,QS30LLPC,QS30LLPCQ,QS30D,QS30DQ,
QS30LD,QS30LDQ,QS30LDL,QS30LDLQ,QS30AF,QS30AF600,QS30FF200,QS30FF200Q,QS30FF400Q,
QS30FF400,QS30FF600,QS30FF600Q,QS303E,QS30VR3R,QS303VR3LP,QS30VR3FF200,QS30VR3FF400,
QS30VR3FF600,QS30ELVC,QS30H20Q45UBB63BC Q45UBB63BC W/30' Q45UBB63BC-63037 Q45UBB63BC-66228 Q45UBB63BC-67006 Q45UBB63BC-72217 Q45UBB63BC45UBB63BCQ6 Q45UBB63DA Q45UBB63DA W/30' Q45UBB63DAC Q45UBB63DAC W/30' Q45UBB63DAC45UBB63DACQ6 Q45UBB63DA45UBB63DAQ6 Q45ULIU64ACR Q45ULIU64ACR W/30' Q45ULIU64ACR45ULIU64ACRQ6 Q45ULIU64ACRQ-60533 Q45ULIU64ACRQ-60822 Q45ULIU64ACRQ6-65308 Q45ULIU64ACRQ6-66238 Q45ULIU64BCR Q45ULIU64BCR W/30' Q45ULIU64BCR45ULIU64BCRQ6 Q45UML Q45UR3BA63C Q45UR3BA63C W/30' Q45UR3BA63C-56176 Q45UR3BA63CK Q45UR3BA63CK W/30' Q45UR3BA63CK45UR3BA63CKQ W/30' Q45UR3BA63CKS Q45UR3BA63CKS W/30' Q45UR3BA63C45UR3BA63CQ6 Q45UR3BA63CQ6-63060 Q45UR3BA63CQ6K Q45UR3BA63CQ6K-65535 Q45UR3BA63CQ6K45UR3BA63CQ6KS Q45UR3BA63CQK Q45UR3BA63CQK45UR3BA63CQKS Q45UR3LIU64C Q45UR3LIU64C W/30' Q45UR3LIU64C6KQ W30' Q45UR3LIU64C6KS W30' Q45UR3LIU64CK Q45UR3LIU64CK W/30' Q45UR3LIU64CK45UR3LIU64CKS Q45UR3LIU64C45UR3LIU64CQ6 Q45UR3LIU64CQ6-63667 Q45UR3LIU64CQ6K Q45UR3LIU64CQ6K45UR3LIU64CQ6KS Q45UR3LIU64CQK Q45UR3LIU64CQK45UR3LIU64CQKS Q45URB1 Q45URB2 Q45URB3 Q45URB4 S18RW3FF100Q1-63134 S18RW3FF100Q3 S18RW3FF25 S18RW3FF25 W/30' S18RW3FF25Q S18RW3FF25Q1 S18RW3FF50 S18RW3FF50 W/30' S18RW3FF50Q S18RW3FF50Q1 S18RW3FF50Q3 S18RW3L S18RW3L W/30' S18RW3LP S18RW3LP W/30' S18RW3LPQ1 S18RW3LPQ3 S18RW3LQ S18RW3LQ1 S18RW3LQ3 S18RW3R S18RW3R W/30' S18RW3RE S18RW3REQ1 S18RW3RQ S18RW3RQ1 S18RW3RQ3 S18S2P6FF100Q S18S2P6FF25Q S18S2P6FF50Q S18S2P6LPQ S18S2P6RQ S18SN6D S18SN6D W/30' S18SN6DL S18SN6DL W/30' S18SN6DL-49056 S18SN6DLQ S18SN6DMSC S18SN6DMSC W/15' S18SN6DQ S18SN6FF100 S18SN6FF100 W/30' S18SN6FF100Q S18SN6FF25 S18SN6FF25 W/30' S18SN6FF25Q S18SN6FF50 S18SN6FF50 W/30' S18SN6FF50 W/50' S18SN6FF50Q S18SN6L S18SN6L W/30' S18SN6LP S18SN6LP W/30' S18SN6LPQ S18UIAR S18UIAR W/30 S18UIARQ S18UUA S18UUA W/30 S18UUAQ S18UUAR S18UUAR W/30 S18UUARQ
PVD225QNA PVD225QNA-73490 PWS4100P PWS410P PWS4110P PWS4120P PWS4130P PWS4140P PWS4150P PWS415P PWS4200P PWS420P PWS4250P PWS425P PWS4300P PWS430P PWS435P PWS43P PWS440P PWS445P PWS450P PWS45P PWS460P PWS470P PWS47P PWS480P PWS490P PP4100P PP410P PP4110P PP4120P PP4130P PP4140P PP4150P PP415P PP4200P PP420P PP4250P PP425P PP4300P PP430P PP435P PP43P PP440P PP445P PP450P PP45P PP460P PP470P PP47P PP480P PP490P PT4100P PT410P PT4110P PT4120P PT4130P PT4140P PT4150P PT415P PT4200P PT420P PT4250P PT425P PT4300P PT430P PT435P PT43P PT440P PT445P PT450P PT45P PT460P PT470P PT47P PT480P PT490P Q106E Q106E W/30' Q106E106EQP2 Q10AN6D Q10AN6D W/30' Q10AN6D10AN6DQ5 Q10AN6R Q10AN6R W/30' Q10AN6RE Q10AN6R10AN6RQP2 Q10AP6D Q10AP6D W/30' Q10AP6D10AP6DQP2 Q10AP6R Q10AP6R W/30' Q10AP6RE10AP6R10AP6RQP2 Q10RN6D Q10RN6D W/30' Q10RN6D10RN6R Q10RN6R W/30' Q10RN6RE Q10RN6R10RP6D Q10RP6D W/30' Q10RP6D10RP6R Q10RP6R W/30' Q10RP6R10RP6RQP2 Q13C1.27 Q13C1.4 Q13C2.0 Q13C3.0-63276 Q146E Q146E W/30' Q146E-52013 Q146E-71113 Q146E146EQ-55419 Q146EQ-67101 Q14AN6R Q14AN6R W/30' Q14AN6R-52014 Q14AN6RE Q14AN6R14AN6RQ-67102 Q14AP6R Q14AP6R W/30' Q14AP6RE14AP6R14AP6RQ-56632 Q14RN6R Q14RN6R W/30' Q14RN6R-71114 Q14RN6RE Q14RN6R14RP6R Q14RP6R W/30' Q14RP6R14RP6RQ-55420 Q19SN6FPY Q236E Q236E W/30' Q236E-55851 Q236EQ
