37|0
196
实用测试工具之---实时系统软件执行时间性能测试工具 [复制链接]
实时系统软件执行时间性能测试工具(ARTS)
1.产品简介
实时系统软件执行时间性能测试工具(ARTS),从目标板总线或者通讯接口或者内存获取信号,实现真实目标机在环系统级测试,对实时在线采集到的数据进行分析,得到被测软件的白盒测试结果,包括性能分析、测试覆盖分析(语句覆盖和分支覆盖)、动态内存分配分析、代码跟踪、变量跟踪、支持汇编语言、动态实时调用分析、最坏执行时间分析和报告自动生成功能,支持多任务和多线程的覆盖测试。
2.主要功能
实时系统软件执行时间性能测试工具Arts具有自动化打点模块、底层数据采集单元、分析模块、动态测试模块等。主要功能有:
  1. 高度自动化模式:采用项目管理的模式,对项目进行管理,每个测试项目都需新建一个工程,包括项目名称、路径、分析主机信息、打点信息等都在该工程内
  2. 自动化打点:采用赋值语句插桩方式,而不是插桩函数方式,以保证最小的代码膨胀率和最小的插桩代码执行时间开销。
  3. 分析模块:包括静态分析、最差情况执行分析、端到端分析、代码影响分析、优化建议。
  4. 动态测试:包括性能分析、测试覆盖分析、内存分析、代码跟踪、变量跟踪、动态实时调用分析。
  5. 累加测试:包括数据保存、数据恢复功能
  6. 报告自动生成模块:自动生成覆盖统计表、性能统计表、内存统计表、跟踪统计表和动态调用图等内容的多种文件格式的报告。
  7. 多种被测件连接方式:多种连接方式包括总线方式、通讯连接方式。通讯方式包括串口、CAN1553B、以太网等接口。
  8. 支持多种CPU和开发环境:支持ARMPPCDSP、龙芯、51196等处理器
  9. 数据采集单元:采集总线频率为200Mhz
