24|0
全自动饲料能量测定仪特点 [复制链接]
全自动饲料能量测定仪特点 全自动饲料能量测定仪特点 检测饲料能量的仪器,化验饲料总能量的设备,高精度饲料能量分析仪,饲料总能量测试仪,测试饲料热值的仪器,化验饲料颗粒热值的设备,饲料发热量化验仪器,动物饲料颗粒热量检测设备
英特仪器销售部:138.3923.4904
仪器使用菜单
仪器主界面   系统设定
仪器主界面
系统设定菜单
数据处理   系统测试
数据处理菜单
系统测试菜单
系统设定菜单:
【热容量】: 点击热容量后面白色显示框,弹出键盘,可输入热容量,系统热容量,与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值,点击存储&返回,保存并返回系统主界面。
【标准热值】:点击标准热值后面白色显示框,弹出键盘,可输入标准热值。 标定仪器时使用的标准物质的热值,根据所使用的标准物质的包装上的数据,直接输入,点击返回,保存并返回系统主界面。
【注水时间】:点击注水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入注水时间。 内筒注水时间,注水时间关系到实验精度,一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低,输入合适的值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
【排水时间】:点击排水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入排水时间。 设置适当排水时间,排除内筒试验用水。
【点火热】:点击点火热后面白色显示框,弹出键盘,可输入点火热。点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
【添加物值】:点击添加物值后面白色显示框,弹出键盘,可输入添加物值。对于热值较低的煤炭或其他可燃物,需要添加辅助燃烧物质以保证测定样品能够充分燃烧。输入添加物的热值(单位为 J/g), 点击存储&返回,保存并退回上级菜单
【打印模式】:点击打印模式,后面的数字在0和1之间切换, 0:表示自动打印,即试验结束后自动打印试验结果,1:表示手动打印,试验结束后不打印结果,可通过点击打印 手动打印。
【打印格式】:点击打印格式,后面的数字在0和1之间切换 0:标准格式 1:精简格式,仅对发热量有效
数据处理菜单:
硫氢水直接影响到高低位发热量,输入硫氢水,弹筒热量(单位:j/g),点击开始计算,可计算出高低位热量,点击单位,可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能,可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。待硫氢水数据做出后,在该功能下在进行数据处理。 输入弹筒热量,点击开始计算,相应的结果就显示在计算结果框内。点击打印,可以打出您处理过的数据。点击查看数据列表可以切换到数据库,查看历史记录。
系统测试菜单:
点击点火测试,MCU发出点火指令,接通点火回路。用以检测点火电路。
点击搅拌测试,MCU发出搅拌指令,接通搅拌。用于检测搅拌电路。
点击注水测试,MCU发出注水指令,驱动注水泵工作。
点击排水测试,MCU发出排水指令,驱动排水泵工作。可用于仪器外筒加水。
点击停止测试,结束所有功能测试。
3.在坩埚中准确称取粒度≤ 0.2mm分析试样 0.9-1.0g (准确到 0.0002g ),如果做易于飞溅的试样或不易燃烧的试样,可用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧后放入坩埚中,用一张擦镜纸,把试样放在纸上,然后包严压紧,对特别难燃烧的试样也可用苯甲酸做添加物并把充氧压力提高到 3.2Mpa 。
4.卸下氧弹帽,将弹头部分置于弹头支架上,将长约 70mm 的镍铬点火丝两端装入电极,注意保持良好接触。并注意勿使点火丝接触坩埚或弹筒外壁,以免形成短路,导致点火失败。在中间位置系上棉线,与坩埚内的试样接触。
5.在弹杯中加入 10 毫升蒸馏水,小心的将弹头放入弹杯中,旋紧弹帽,然后充氧,直到压力达到 2.8-3.0MPa ,充氧时间不得小于 15 秒,当钢瓶中氧气压力低于 5Mpa ,充氧时间应酌量延长,压力降到 4.0 MPa 以下时,应更换新的钢瓶氧气。
量热仪装氧弹   量热仪充氧
装氧弹
充氧
量热仪放氧弹   量热仪实验开始
放氧弹
点触摸屏操作按键,开始实验
6.将充满氧气的氧弹放入量热仪内筒,盖上量热仪上盖,点击发热量测定键,发热量试验开始,输入样重,开始做实验,实验过程无需人工干预,实验结果自动显示打印。
实验中   输入数据
点击发热量输入   输入所称样品的重量,编号,硫氢,水等实验数据,点击返回,退回到发热量测定界面。
热容量标定:
称0.9~1.1g苯甲酸,装好氧弹,充氧气15~45秒,压力为2.8~3.2MPa ,放入内筒,点击“热容量测定”,输入所称苯甲酸重量,十几分钟后,仪器打印出标定出的热容量E,反复做5~6个,计算出其平均值,在系统中输入保存, 做1~2个苯甲酸的发热量,取其弹筒发热量与标准热值对比,误差小于120J,即为标定成功。
点击热容量标定,输入样重,标定试验开始,实验过程无需人工干预,实验结果自动显示打印。
