56|0
推荐一套无布线会议室录像方案 [复制链接]
  中小型会议室,泛指150平米以下、无需音箱、功放、调音台的会议室。这种规模的会议室进行音视频录像,只需配置2台10倍CYC10型号的云台摄像机、一套全向无线麦克风、一台双路输入会议录播机就可以。使用这套方案,不仅可以无死角全景录制会议室的整体视频场景,而且可以清晰拾取录制与会所有人员发言的声音,可以理想的实现音视频同步录制。发言人员无需接近话筒,真正做到无负担、无拘束,自然参会,自然讲话。无需布线,室内整洁,施工简便、操控容易、经济实惠!
一、摄像机的无线安装
  由于会议室规模不大,有2台10倍CYC10型号云台摄像机进行对角安装,即可全正面覆盖参会人员,由于摄像机可以用遥控器调整变焦、角度以及预置定位,因此可以根据需要进行人物特写。如果是主席台式会议室,则可以在正对主席台的墙壁对准主席台壁装一台摄像机;在主席台后面墙壁对准会议室参会人员,壁装一台摄像机。如果是椭圆形会议桌模式,则以会议桌为顺中心线对角墙壁各壁装一台摄像机。(随机有送壁装或者吊装支架)
  为保持会议室墙壁整洁,避免布线,摄像机可以进行无线发射。在距离摄像机50公分左右位置,壁装一台微型HDW-200型号的 HDMI高清视频无线发射器。利用HDMI高清线将摄像机与发射器的HDMI接口相连接。
  通过遥控器,提前设置好两台摄像机的采集角度、变焦倍数,根据需要设置好预置定位。
二、无线全向麦克风的置放
  春源丽影QXW-02无线全向麦克风,由QX-02全向麦克风和CYWY无线发收器组成。
  如果是主席台式会议桌,将QXW-02无线全向麦克风置放在主席台会议桌中间或者下面参会第一排会议桌中间。
  如果是长条形会议桌,则置放在会议桌中间即可。
  QX-02全向麦克风,5V供电,机型小巧精致,置放于会议桌或者吊装,可以有效接收周围6米的讲话声音,支持多台机联,具有3.5音频输出接口。
  CYWY无线发收器,由发射器和接收器两部分组成,产品如U盘大小,具有3.5音频输入接口,通过USB供电,可以无障碍有效无线发送60米的立体声音频。
  QX-02的3.5音频输出接口通过3.5音频线接入CYWY无线发射器的3.5音频接口。
  CYWY无线音频接收器置放在会议录播机旁边。
三、双路输入全景会议录播机
 1、设备连接
   在会议室一个角落置放全景会议录播机,同时在会议录播机旁边置放两台摄像机的HDW-200型号的 HDMI高清视频无线接收器、一台CYWY无线音频接收器。将两台HDMI接收器的HDMI线分别接入录播机的第一、第二HDMI输入接口。将音频接收器的3.5音频线接入录播机的3.5麦克输入接口。也可通过3.5转莲花线接入录播机的莲花音频输入接口。
  会议录播机机型推荐:如果需要网络远程访问录播机并同步直播会议内容,则使用春源丽影WHDpro-01型全景录播机;如果不需要网络远程访问,只需要进行第三方平台进行网络直播,则推荐使用春源丽影HDT103录播机。
 2、 WHDpro-01型全景录播机
  WHDpro-01共有四个输入通道,四个通道可以任选或者同时进行音视频录制。
  其中第一通道具有2个HDMI、1个DVI、1个VGA输入接口。 该四个输入接口,可以任选或者同时输入进行全景多画面画中画模式录制。中小型会议室只需要2路HDMI输入录制,则将该通道显示画面调整为左右显示模式。将HDMI无线接收器过来的2路HDMI线分别接入第一 第二个HDMI输入接口;将无线音频接收器过来的莲花音频线接入第一通道的莲花音频输入接口。
  WHDpro-01的HDMI或者VGA输出接口接入一台液晶电视机或者显示器。开机后,通过USB鼠标,根据显示器显示的菜单进行录播操控。如果需要网络功能,则在路由器接出一根网线接入录播机的LAN网口。
  WHDpro-01型全景录播机,支持内置2块 每块最大3T的3.5寸SATA硬盘芯。2路输入全景录播,每小时占用硬盘空间1.8GB左右。录制到内置硬盘的视频,不仅可以本机播放,也可通过USB拷贝到移动硬盘或者U盘。机器可以边录边看、边看边录、可以开机自动录制、定时预约录制、一键开始录制;可以局域网电脑远程操控录制、直播、点播回放、远程下载等操作。
3、春源丽影HDT103录播机
  该机具有4个HDMI输入接口。中小型会议室只需接入第一 、第二HDMI输入接口,将显示画面调整为左右双画面显示即可。将HDMI无线接收器过来的2路HDMI线分别接入第一 第二个HDMI输入接口;将无线音频接收器过来的3.5音频线接入HDT103的3.5麦克音频输入接口。 从HDT103的HDMI输出接口,通过HDMI高清线接入液晶显示器或者液晶电视机。在HDT103的内置硬盘仓的USB接口插入移动硬盘或者U盘。开机后,通过显示器显示的菜单界面,用遥控器或者录像机的按键进行操控录播。如果还需要将会议内容进行第三方直播平台进行网络直播,则利用随机送的USB线将录播机接入电脑的USB接口,在电脑安装OBS进行远程推流直播。
四、设备清单
五、方案优势
1、无需拉扯HDMI视频线和音频线,不仅保持了会议室整体场景的整洁,也减少了施工的麻烦。
2、无需人人配置鹅颈式麦克风,无需配置调音台、功放机、音箱,减少了设备投资。
3、保持了会议桌的整洁,没有多余的音响设备和线材,避免了桌面的凌乱和赘余。
4、摄像机支持1080P60高清视频采集,也支持人物放大特写以及预置定位,操控方便快捷;录播机支持1080P高清录播,录制画面清晰明亮,效果好。全景双画面画中画模式录制,只需要一个文件即可回放会场整体场景。
5、全向麦克风拾取音频距离远,覆盖范围广,拾取音质清晰嘹亮。无线音频发收器,发送距离远,接收音质好,可以圆满实现音视频高质量同步录制。
