46|0
44
工业相机中的重要组件XGS 16000传感器 [复制链接]
东芝泰力(ToshibaTeli)致力于高性能照相机的研发和生产,符合包含机器视觉、医学成像和安防等重要细分市场的运用特殊要求,已经将XGS16000传感器融合到其新的一千六百万像素工业相机中。DDU1607MG/MC选用特有的双USB3接口技术,可在超出四十七fps的帧速率下给予一千六百万像素黑白色和彩色Image resolution。
XGS16000传感器是1款一千六百万像素传感器,是七月三十日,安森美半导体(ONSemiconductor)发布XGS系类CMOS图像传感器的新品。为机器人和检测平台等工厂自动化运用给予优质的整体镜头成像。XGS16000以低功耗给予非凡的性能,在六十五帧/秒(fps)下仅耗电量1W,令XGS16000传感器变成在功能损耗层面类似最好的传感器其一,与此同时还为规范的29mmx29mm工业相机给予非常高的Image resolution。
XGS16000制定为特有的1:1方形纵横比,这有利于更大化相机镜头光圈内的图像收集范围,并保证最好的光敏感性。顶点光电子商城(vertex)www.vertex-icbuy.com这设计使该传感器兼容于应用市面上C-Mount镜头的二十九mm2行业标准照相机形式,灵活运用了照相机物理规格下能用的视场和传感器面积。
便于简易化新的照相机制定,安森美半导体给予XGS16000X-Cube和X-Celerator开发商模块的彩色和黑白板本。该参照制定模块随附高速变换到MIPI接口的实例,便于迅速地融合到规范FPGA评定环境中。
XGS16000与别的XGSCMOS图像传感器同样,具有同样的通用性构架和占位。这使生产商能够应用单一的照相机制定来研发不一样Image resolution的产品。该传感器在全Image resolution下适用达六十五帧/秒(fps)的输出,具有各类速率级别的板本,统统给予拜耳彩色或黑白色选项配备。
安森美半导体的整体镜头像素技术解决了这类运用中有关卷帘镜头像素的限定,应用整体镜头方式 能够防止运动模糊和失帧等伪影。这对自动化、检验和鉴别运用愈来愈重要。智能交通体系、机器视觉检测和工业生产自动化应用的照相机体系开发商将归功于XGS16000传感器的高Image resolution和高帧率格式。
