27|0
113
Esp8266与Esp32-C3 从硬件到应用开发的区别是什么 [复制链接]
ESP8266 & ESP32-C3硬件区别
从上表可以看出ESP32-C3和ESP8266在硬件上的区别:
ØESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,而ESP8266EX 集成的是 32 位 Tensilica 处理器;
Ø工作电压方面,ESP32-C3也略低于ESP8266;
ØGPIO口,ESP32-C3 具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI、Quad SPI 和 QPI 接口外接多个 flash; 而ESP8266只有17个GPIO 管脚、内置160KB SRAM;只有两个SPI接口;
ØESP32-C3集成2.4 GHz Wi-Fi和长距离的 Bluetooth 5 (LE);而ESP8266只集成了集成 2.4 GHz Wi-Fi
附:ESP32-C3和ESP8266都是支持应用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF;支持在从机模式下工作,可通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为外部主机 MCU 提供 Wi-Fi 或 Bluetooth LE 连接功能。
ESP8266 & ESP32-C3环境搭建的区别
工具链设置
1.ESP8266ESP32-c3环境变量设置区别
ESP8266准备工具
sudo apt-get install gcc git wget make libncurses-dev flex bison gperf python python-serial
ESP32-c3准备工具
b.ESP8266准备sdk:
git clone --recursive
https://github.com.cnpmjs.org/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git
输入git submodule update --init --recursive更新
需要多次尝试直到完全克隆
ESP32-c3 :
mkdiresp
cd./esp
git clone --recursivehttps://github.com/espressif/esp-idf.git
克隆文件到当面路径下,也就是刚刚创建的文件夹esp
输入git submodule update --init --recursive更新,需要多次尝试直到完全克隆.
c.设置工具链及环境变量:
ESP8266:
cd~/Desktop/esp8266/ESP8266_RTOS_SDK
python -m pip install --user -r ./requirements.txt
ESP8266 Linux 工具链可从乐鑫网站下载:
对于64 位 Linux:
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-lx106-elf-gcc8_4_0-esp-2020r3-linux-amd64.tar.gz
对于32 位 Linux:
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-lx106-elf-gcc8_4_0-esp-2020r3-linux-i686.tar.gz
cd~/Desktop/esp8266;
tar -xzf ~/Downloads/xtensa-lx106-elf-linux64-1.22.0-100-ge567ec7-5.2.0.tar.gz;
gedit~/.bashrc
将工具链写入环境
alias get_lx106='export PATH="$PATH:/home/yonghu/Desktop/esp8266/xtensa-lx106-elf/bin"'
alias get_sdk='export IDF_PATH="~/Desktop/esp8266/ESP8266_RTOS_SDK"'
设置python环境:
python2.7 -m pip install --user -r ./ESP8266_RTOS_SDK/requirements.txt
运行在环境中配置的指令
get_lx106
get_sdk
ESP32-c3 :
. $HOME/esp/esp-idf/export.sh
此外,如果您希望在当下命令提示符窗口使用ESP-IDF,请使用下方代码:
复制并粘贴以下命令到shell 配置文件中(.profile, .bashrc, .zprofile 等)
alias get_idf='. $HOME/esp/esp-idf/export.sh'
通过重启终端窗口或运行 source [path to profile],如 source ~/.bashrc 来刷新配置文件。
设置 idf.py工具链,
这里的~表示 家目录/home/yonghu
然后:./install.shesp32c3
接着:../export.shesp32c3(esp32c3打不打无所谓)
ESP8266 & ESP32-C3Demo测试示例
拷贝目录
cd ../
cp ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello_world/ ./hello_world -r
ESP32-c3:cp ./esp-idf/examples/get-started/hello_world/ ./ -r
2.编译和烧入
ESP8266 :
配置 串口波特率为115200
makemenuconfig
Y保存
插入开发板ESP8266
将设备连接到虚拟机
sudols/dev显示/dev下的usb设备
改变该端口权限
烧录:
ESP32-C3
cdhello_world跑到hello_world目录下
idf.pybuild编译该工程
ls/dev/ttyUSB*显示当前串口连接
得到 端口号为/dev/ttyUSB0
每次烧入前必须输入sudochmod777改变该USB的权限
idf.py -p PORT [-b BAUD] flash烧入即可看见
3.观察串口打印信息
打开串口
ESP8266:
make ESPBAUD=115200 monitor
ESP32-c3 :
idf.py-p(PORT)monitor
这个PORT即端口号,如上则是/dev/ttyUSB0命令:idf.py-p/dev/ttyUSB0monitor
就可以看见所有打印信息
