22|0
238
工业交换机与工业4G路由器相同性与差异性 [复制链接]
工业交换机应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输。以太网在设计时,由于其采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),在复杂的工业环境中应用,其可靠性大大降低,从而导致以太网不能使用。工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。
  工业4G路由器使用寻径协议来获得网络信息,采用基于“寻径矩阵”的寻径算法和准则来选择最优路径。按照OSI参考模型,工业4G路由器是一个网络层系统。工业4G路由器分为单协议工业4G路由器和多协议工业4G路由器。
  Internet由各种各样的网络构成,工业4G路由器是其中非常重要的组成部分,整个Internet上的工业4G路由器不计其数。Intranet要并入Internet,兼作Internet服务,工业4G路由器是必不可少的组件,并且工业4G路由器的配置也比较复杂。
  两者有一定的相同性,差异也不小
  1、工作层次不同
  最初的工业交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层(第二层),而工业4G路由器一开始设计工作在OSI模型的网络层。由于工业交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而工业4G路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,工业4G路由器可以做出更加智能的转发决策。
  2、传统的工业交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而工业4G路由器可以分割广播域。由工业交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在工业交换机连接的所有网段上传播,在某些情况会导致通信拥护和安全漏洞。连接到工业4G路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过工业4G路由器。
  3、数据转发所依据的对象不同
  工业交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而工业4G路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
工业交换机与工业4G路由器相同性
  1、可以上网,都是用来扩展网络的。
  2、“交换”是一个涵义广泛的词语,当它被用来描述数据网络第二层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。也就是说工业交换机和工业4G路由器都可用来交换网络设备,只是所交换的网络层次不同。
 工业交换机文章内容转载于http://www.tonglinks.com/北京通联时代电子技术有限公司
