28|0
超性价比i.MX6ULL核心板开发板 [复制链接]
i.MX 6ULL是一个高功效、高性价比应用处理器系列,采用单个ARM Cortex-A7先进内核。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPddr2、ddr3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®、GPS、显示器和摄像头传感器。
启扬智能基于i.MX6ULL设计了一款邮票孔的核心板STAMP-IMX6ULL-CM以及相应的iMX6ULL开发板。核心板和开发板基于NXP高功效、高性价比处理器i.MX6ULL,采用单个ARMCortex-A7内核,主频可达800MHz。处理器带有NEON和FPU(浮点运算单元)协处理器,支持丰富的加密安全算法;集成的电源管理模块核心板,降低了外接电源的复杂性;采用邮票孔接口,性能稳定;接口全面引出,支持双路网口、多路CAN、串口、USB等接口,适用十电子POS设备、车载信息处理、人机交互界面、IOT网关等应用。
i.MX6ULL核心板i.mx6ull开发板
特点
  • Cortex-A7 内核,运行频率 800 MHz,128 KB L2 缓存;
  • 2 个 MMC/SD 3.0/SDIO 端口;
  • 2 个 USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带 PHY 接口;
  • 音频接口包括 3 个 I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx;
  • 2 个 10/100 以太网,支持 IEEE 1588 协议;
  • 2 个 12 位 ADC,高达 10 个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4 线/5 线);
  • 先进的电源管理:部分 PMU 集成;
  • 安全模块:TRNG,加密引擎(带 DPA 的 AES,TDES/SHA/RSA),安全引导。
规格参数
核心板配置
CPU 型号
NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex A7 内核,主频高达 800MHZ;可兼容 i.MX6UL(MCIMX6YGC)
RAM
512MB ddr3;可配置 256MB DDR3
Flash
4GB EMMC;可扩展 8GB EMMC;可配置 256MB Nandflash
电源输入
DC5V 电源供电
接口参数
显示接口
并行 LCD 显示(24Bit),分辨率高达 WXGA(1366x768)
UART 接口
支持高达 6 路 UART 信号
USB 接口
2 路 USB-2.0 接口
以太网接口
支持 2 路百兆以太网信号
CAN 接口
支持 2 路 CAN 信号(可配置复用)
SDIO 接口
引出 1 路 SDIO 信号
I2C 接口
引出 2 路 I2C 总线信号
SAI 接口
引出 SAI/I2S 信号
CSI 接口
引出 CSI 信号(可配置复用)
GPIO 接口
若干 GPIO 信号(可配置复用)
结构参数
尺寸
40mmx53mm
接插件
邮票口连接方式
引脚间距
1.02mm
焊盘尺寸
1.524mm*0.762mm
引脚数量
引出 166Pin 脚,满足各类扩展需求
工艺
采用 6 层沉金 PCB 工艺
板材
高 TG PCB 板材
特性
输入电压
DC5V 电压输入
工作温度
-20℃ ~ +70℃(可根据用户需求定制工业级温宽)
存储温度
-20℃ ~ +70℃
工作湿度
5%到 95%,非凝结
系统
系统支持
支持 Linux4.1.15,Ubuntu18.04
系统镜像
提供对应操作系统镜像&烧写工具
提供资料
提供相关的 BSP 源代码、文件系统源代码
其它
默认配置
i.MX6ULL、512MB DDR3、4GB EMMC
可选配置
i.MX6ULL、256MB DDR3、256MB Nand flash
应用场景
IoT 物联网、数据采集终端、智慧工厂、边缘计算网关等
应用领域
