46|0
276
应对客机引擎的多样化检测需求,您需要可复用的检测设备 [复制链接]
题目中的“可复用的检测设备”,是指在检测设备的相同主体上,可以安装使用不同的零部件,从而实现设备功能的多样化或扩展性。举一个简单的例子,我们经常用的改锥,通过插装工具,可以变换十字头或平头,给使用带来很多方便。本文即针对客机引擎的多样化检测需求,为您介绍可复用的检测设备——能够更换镜头和探头的工业内窥镜。
客机引擎多种多样,检测需求也是多种多样。从用于局部区域运输的喷气机到大型跨洲客机,发动机尺寸和结构有着显著的差异;此外,每个发动机内需要被检测的部件也是多种多样的:涡轮叶片、压气机叶片、燃烧室等。因此根据发动机规格型号和待检测的不同部件,选择适宜的工业内窥镜设备,成为决定检测质量的重要因素之一。
能够灵活更换镜头以及探头的工业内窥镜,是不错的选择,可以在满足不同检测需求的同时,尽可能地实现设备的复用,对于用户既实现了一机多用,同时也可以有效控制成本。下面,我们以韦林工业内窥镜 MViQ 为例做进一步介绍。
MViQ的视频探头是可以插拔更换的,可以选用不同直径、长度的探头。例如:通常可以使用6mm直径的视频探头,但是遇到对通过性要求很高的检测场所,则可以换用4mm直径的探头。操作非常简单,不用更换整台设备,只需要按一下探头和手持机连接部的红色按钮,就可以换下旧的探头,再将新探头推送至卡槽中卡紧,就完成了更换过程,可以灵活满足检测客机引擎不同部件的需求。除了可以更换不同直径和长度的探头外,还可以选择不同用途的探头,例如:需要抓取发动机内部的异物,则可以使用内置机械手通道的探头。
韦林工业内窥镜  MViQ 探头前端的光学镜头,采用双螺纹的可更换设计,可以在检测现场根据需求换用不同的镜头,例如:大部分情况下选用前视观察镜头,但是如果需要观测管壁或者容器壁,则可以选用侧视观察镜头。另外,根据被检测空间或者被检测对象的具体情况,可以选用近焦或远焦等不同焦距段的镜头,以及不同视野的镜头,以便在各种情况下都可以获得清晰的检测影像。此外,在有测量需求的检测场景下,可以先使用观察镜头、发现缺陷后换用双物镜测量镜头;也可以一开始就安装单物镜相位扫描三维立体测量镜头,实现观察和测量的双重功能。
应对客机引擎的多样化检测需求,您需要可复用的工业内窥镜,通过灵活更换镜头和探头,不仅可以覆盖飞机发动机检测的多种需求,还可以让检测设备处于优选状态,有助于提升检测效率,让准确的检测更为快捷。如果您需要这样的检测设备,欢迎与北京韦林意威特工业内窥镜有限公司联系。
