4359|0
58
SOP封装语音芯片和DIP封装语音芯片的区别! [复制链接]
SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。
DIP封装也叫双列直插式封装技术,是一种最简单的封装方式。
指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。
DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。
DIP封装是双列直插封装.SOP封装是表面贴片封装。
如果单从功能上讲,一样的型号的芯片。功能上是没有区别的。对于单片机开发来说,建议你使用DIP封装的芯片。因为做实验比较容易。
对于正式生产来说,看情况而定SOP封装的芯片因为引脚很短。寄生电感电容一般来说要比DIP封装的IC小点。
不过SOP封装的芯片焊接没有DIP封装好焊接。一般生产的话。要过回流焊的。只有做实验的时候才有可能手工焊接.DIP封装焊接比较容易。
SOP封装的常用的语音芯片有NVG、NVC、NVD、NVB;DIP封装的常用的语音芯片有NVA、NVC语音ic系列等
它们之间还有一个区别就是一般来说SOP封装的芯片在同样条件下价格比DIP封装芯片来得便宜。(因为材料成本下降了)当然价格还有出货量等因素有关。具体的你要问才知道。同样情况下,对单片机的使用是没有任何影响的
点赞(1) 关注
