29|0
276
Q4XTBLAF300-Q8邦纳BANNER激光传感器 [复制链接]
Q4X 系列:激光可调场
范围:300 毫米;输入 10-30 V dc
输出:双极:1 NPN;1 PNP
连接:Euro M12 5 针一体式连接器
部件号: 94118
SMBQ4XFAM12
支架:用于 12 毫米(1/2 英寸)
杆式支架系统的套件,适用于:Q4X、QS18、QS30
不含内六角螺钉 (SHCS)
MQDC1-506
MQDC1-506
电线 A-Code M12 单端
5 针直母连接器
2.00 m (6.56 ft) 长
黑色 PVC 护套,镀镍黄铜螺母
感应光束    可见红激光
大测量范围    >100 毫米 - <=500 毫米
力量    直流电
PC 可配置    不
感应模式(一般)    接近
感应模式(详细)    背景/前景抑制
房屋风格    矩形,带 M18 安装座
设备类型    传感器
主要外壳材料    不锈钢
激光分类    1级
输入输出    离散的
指标    展示; 发光二极管
联系    积分QD
快速断开型    M12(欧元)
模拟分辨率/离散重复性    25 毫米至 50 毫米:+/-0.5;50 毫米至 300 毫米:范围的 +/- 1%
大感应距离 (mm)    300
小感应距离 (mm)    25
电源    10-30 伏直流电
上电延迟 (ms)    750
传感光束波长 (nm)    655
调整    按钮; 远程教学
温度效应 (mm/°C)    +/- 0.05 毫米/°C 从 25 到 125 毫米,+/- 0.35 毫米/°C 在 300 毫米
引脚数    5
振动    MIL-STD-202G 要求。方法 201A(振动:大 10 至 60Hz,双振幅 0.06",大加速度 10G)。
机械冲击    MIL-STD-202G,甲基。213B,条件。I(100G 6x 沿 X、Y 和 Z 轴,总共 18 次冲击)带传感器操作
输出饱和电压 NPN 输出    <1.0 V @ 100 mA
输出饱和电压 PNP 输出    <1.5 V @ 100 mA
大离散(开关)输出 (mA)    100
离散(开关)输出    双极(NPN 和 PNP)
输出保护    防止持续过载和短路
知识产权评级    IP67;IP68;IP69
储存温度 (°C)    -25 到 75
高工作温度 (°C)    50
低工作温度 (°C)    -10
大操作 相对湿度非冷凝 (%)    95 在 55°C
窗户材料    丙烯酸纤维
预热时间(分钟)    10
小响应时间 (ms)    1.5
光斑尺寸(@参考距离)    2.0 毫米 x 0.8 毫米 @ 300 毫米
筒体直径 (mm)    18
小窗口尺寸 (mm)    0.4
离散输出迟滞 (mm)    自动调整
激光控制    是的
报警输出 (mA)    100
大环境光(勒克斯)    5000
大断态漏电流 (µA)    5 @ 30 V 直流
功耗/电流消耗(不包括负载)    < 675 毫瓦
电源保护电路    具有反极性和瞬态过电压保护
特点:远程教学    是的
特点:冲洗等级    是的
特征:清晰物体检测    是的
功能:定时(保持/延迟)    是的
特点:Ecolab 认证    是的
特性:耐化学性    是的
特点:快速断开    是的
通用以太网协议    不
IO链接    不
PROFINET    不
RS-232    不
RS-422    不
RS-485    不
SSI    不
无线的    不
1 线串行接口    不
现场总线    不
