758|9
1713
开关电源与DC-DC的原理有什么区别 [复制链接]
下面是dc/dc电源的原理图,通过调节PWM的脉宽可以控制RL的电压,如果把220V的脉动直流整通过PWM调节是不是也可以控制直流输出电压呢?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『如果把220V的脉动直流整通过PWM调节是不是也可以控制直流输出电压呢?』
可以,但驱动这个MOS管有一定困难。通常要采用自举电路来解决MOS管驱动问题。
超级版主
对220V交流市电整流滤波后的脉动直流进行PWM控制以得到较低电压的稳定直流,输出对交流市电是不隔离的。加个变压器,即可实现隔离,不但安全,而且性能要比这种非隔离电路好。
赞赏
查看全部赞赏
超级版主
即使输入与输出之间不需要隔离,一楼电路实现起来也相当困难。
交流市电整流滤波之后电压可达300V甚至更高一点,输出若是供给电子设备,典型电压是5V。那么一楼电路(Buck电路)占空比约为0.017。这么小的占空比,实现起来相当困难。
超级版主
这么小的占空比,对功率开关管工作很不利:导通脉冲很窄,但导通时电流非常大。
1713
我感觉正激电路的原理与上面的原理很像
image.png  只是正激电路的开关都移到变压器前端了。有了变压器的“加持”电压要比较低,脉宽也就可以控制了是吗?
有了变压器,变压器匝数比可以由设计者选择,那么占空比就可以选择为容易实现的数值,例如0.4~0.6,等等。  详情 回复 发表于 2021-10-7 14:10
正是。 正激电路,可以说是从Buck电路演化出来的,加入了一个变压器而已。至于绕组N3和二极管VD3,是因为变压器不是理想的,总会存在初级次级之间的漏感,为泄放漏感储能而设。  详情 回复 发表于 2021-10-7 14:08
超级版主
bigbat 发表于 2021-10-6 08:15 我感觉正激电路的原理与上面的原理很像  只是正激电路的开关都移到变压器前端了。有了变压器的&ldq ...
正是。
超级版主
也就是说正激电路的电压要比较好控制了是吗,因此正激的功率也就可以做的较大的原因吗  详情 回复 发表于 2021-10-8 08:58
1713
maychang 发表于 2021-10-7 14:10 有了变压器,变压器匝数比可以由设计者选择,那么占空比就可以选择为容易实现的数值,例如0.4~0.6,等等 ...
因为加入变压器后,PWM占空比不太大也不太小,所以比较好控制。 因为PWM占空比不太小,所以功率容易做得比较大。占空比太小的话,脉冲非常窄,要输出同样大的功率,电流就必须非常大,这对功率管提出了较高的要求  详情 回复 发表于 2021-10-8 11:03
超级版主
bigbat 发表于 2021-10-8 08:58 也就是说正激电路的电压要比较好控制了是吗,因此正激的功率也就可以做的较大的原因吗
因为PWM占空比不太小,所以功率容易做得比较大。占空比太小的话,脉冲非常窄,要输出同样大的功率,电流就必须非常大,这对功率管提出了较高的要求。占空比适中,脉冲不太窄,输出同样的功率,管子中的电流就可以小一些,容易选择管子。
