733|1
1022
[ESP32-Audio-Kit音频开发板测评]IR红外遥控LED灯 [复制链接]
在配件IR红外接收模块的情况下,开发板可进行LED灯遥控操作,其整体构成如图1所示。
image-20211004110039-1.png 图1 整体构成
红外接收模块所连接的引脚为D0,控制的LED为开发板上的LED4和LED5.
其相应的程序如下:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 5,f,p;        //D0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
unsigned long v;
void setup()
  pinMode(22, OUTPUT);    // LED4
  digitalWrite(22, HIGH);
  pinMode(19, OUTPUT);    // LED5
  digitalWrite(19, HIGH);
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("IR: ");
  irrecv.enableIRIn();}
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    v=results.value;
    irrecv.resume();
    if(v == 0xFFA25D)
      Serial.println(v, DEC);
      if(f==0) f=1;
      else f=0;
      v=0;
    if(v == 0xFFE21D)
      if(f==0) p=1;
      else p=0;
      v=0;
    if(f==1)  digitalWrite(22, LOW);     //on
    else      digitalWrite(22, HIGH);   //off
    if(p==1)  digitalWrite(19, LOW);    //on
    else      digitalWrite(19, HIGH);   //off
经编译和上传,其运行结果如图2和图3所示。
image-20211004110039-2.png 图2 串口监视器所显示的键值
image-20211004110039-3.png 图3 遥控器打开LED
此帖出自RF/无线论坛
1592
这种板子玩玩红外遥控还是容易一些的
