696|1
2853
管理员
应用开发笔记 | 米尔MYD-YA15XC-T LoRa无线通讯实例 [复制链接]
1. 概述
本文主要基于LoRa调制功能的无线串口模块的树莓派扩展板,讲述在M4核LoRa的调试过程。
2. 硬件资源
Ø Typec Debug线1根
Ø Micro usb线1根
Ø MYD-15XC-T开发板
Ø 树莓派接口SX1262 868M LoRa HAT模块2个
3. 软件资源
Ø Linux 5.4.31
Ø STM32CubeIDE 1.5.0
Ø LInux虚拟机
Ø 米尔提供的SDK
4. 环境准备
预先安装好CubeIDE等开发软件并搭建好Linux虚拟机环境,具体环境搭建请参考米尔的软件开发手册《MYD-YA15XC-T_Linux软件开发指南》。
5. 操作步骤
5.1. 硬件介绍与设置
1)硬件介绍
关于树莓派接口SX1262 868M LoRa HAT模块的硬件介绍与设置请参考微雪官网:
https://www.waveshare.net/wiki/SX1262_868M_LoRa_HAT
2) 接线与设置
需要两个LoRa模块,一个LoRa模块通过Micro USB连接至PC,跳帽置于A,M1和M0连接GND,打开SSCOM串口软件连接LoRa模块。另外一个LoRa模块跳帽连接B,M0、M1跳帽移除改用MYD-YA15XC-T开发板的GPIO使用,如下图所示:
640?wx_fmt=png
图5-1. 连接与配置
5.2. CubeMX配置
设置时钟为209M,如下图只需要在红色框输入209M,按“Enter”,会自动设置时钟参数:
640?wx_fmt=png
图 5-1.时钟设置
由于该模块通讯接口使用的是串口,所以还需要设置usart外设,并使能中断:
640?wx_fmt=png
图 5-2.串口设置
接着勾选串口中断,通过中断收发:
640?wx_fmt=png
图5-3.串口中断
5.3. 软件设计
由5.2节生成代码之后,在工程目录新建“LoRa”目录,用来存放LoRa的配置代码(微雪官网有该模块设置源码,用户可以直接移植):
640?wx_fmt=png
设置寄存器配置模式,这里首先需要设置模式2进行寄存器配置:
void cfg_sx126x_io(uint8_t status)
if(CFG_REGISTER == status){
  M0_RESET();
M1_SET();
HAL_Delay(5);
}else if(NORMAL_STATUS == status){
M0_RESET();
M1_RESET();
HAL_Delay(5);
}else if(WOR_STATUS == status){
M0_SET();
M1_RESET();
HAL_Delay(5);
}else if(SLEEP_STATUS == status){
M0_SET();
M1_SET();
HAL_Delay(5);
配置寄存器,设置波特率9600,广播监听地址:
sx126x mode :broadcast & monitor mode
parameter:
address_high:0xff
 address_low:0xff
net_id: 0x00
serial:0x62
power: 0x00
channel: 0x12
 transmission_mode: 0x03
crypt_high: 0x00
crypt_low: 0x00
lora_para_t transparent_mode = {
.address_high = BROADCAST_ADDH_VALUE,
.address_low = BROADCAST_ADDL_VALUE,
.net_id = BROADCAST_NETID_VALUE,
.serial = BROADCAST_SERIAL_VALUE,
.power = BROADCAST_POWER_VALUE,
.channel = BROADCAST_CHANNEL_VALUE,
.transmission_mode = BROADCAST_TRANSIMISSION_VALUE,
.crypt_high = BROADCAST_CRYPTH_VALUE,
.crypt_low = BROADCAST_CRYPTL_VALUE
设置寄存器:
uint8_t sx126x_write_register(lora_para_t para)
int8_t i;
buffer[0] = CFG_HEADER;
buffer[1] = REG_START;
buffer[2] = REG_NUMBER;
for(i=3;i<12;i++){
buffer = *(¶.address_high + i - 3);
HAL_UART_Transmit_IT(&huart3,(uint8_t *)buffer,12);
HAL_UART_Receive_IT(&huart3,(uint8_t *)buffer,12);
HAL_Delay(500);
if(CFG_RETURN == buffer[0]){
buffer[0] = 0;
init_cplt_flag = SUCCESS;
return SUCCESS;
return ERROR;
 定义发送的信息:
  /* USER CODE BEGIN 1 */
uint8_t transparent_string[] = "Helloworld";//"This is a transparent message\r\n";
uint32_t delay;
  /* USER CODE END 1 */
主函数里,使用串口中断进行发送和接收处理:
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
if(delay++>18000000){
HAL_UART_Transmit_IT(&huart3,transparent_string,strlen((const char *)transparent_string));
delay = 0;
if(SUCCESS == over_flag){
HAL_UART_Transmit_IT(&huart3,buffer,strlen((const char *)buffer));
over_flag = ERROR;
rece_count = 0;
HAL_UART_Receive_IT(&huart3,(uint8_t *)&rece_buff,1);
5.4. 测试
1) 量产模式启动m4固件
启动开发板,并启动m4固件,如下:
root@myir-ya151c-t-4e512d:~# cp LoRa_CM4.elf /lib/firmware/
root@myir-ya151c-t-4e512d:~# echo LoRa_CM4.elf > /sys/class/remoteproc/remotepro
c0/firmware
root@myir-ya151c-t-4e512d:~# echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/stat
e
[   82.845983] remoteproc remoteproc0: powering up m4
[   82.859219] remoteproc remoteproc0: Booting fw image LoRa_CM4.elf, size 2532532
[   82.865319] remoteproc remoteproc0: header-less resource table
[   82.870883] remoteproc remoteproc0: no resource table found for this firmware
[   82.884297] remoteproc remoteproc0: header-less resource table
[   82.888689] remoteproc remoteproc0: remote processor m4 is now up
2) 信息接收
打开sscom,可以看到usb控制的LoRa模块能接收到数据,如下图所示:
640?wx_fmt=png
图 5-2.数据接收
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1037
厉害厉害!
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
