148|0
44
WT588F02KD 说明谁资料 [复制链接]
WT588F02KD-24SSSSOP24 封装)是一种带键盘扫描接口 LED4LED数码管)的驱动控制带语音播报功能,键盘扫描和基础时钟功能的芯片。芯片本身可以存储200秒的语音,并且支持客户使用上位机自己制作语音,带有配套下载器,可以把语音下载到芯片里。
  1. 功能简述:
  1. 16DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
  2. 工作电压2.0~5.5V建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
  3. 16bitPWM输出可直接驱动8R 0.5W喇叭
  4. 支持6K~32KhzWAV文件
  5. 客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
  6. 带语音提示功能完整的WT588F标准播放功能
  7. 支持32768段地址,有更多需求可以扩展
  8. 芯片内部有183K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
  9. 芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
  10. 读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒
  11. 设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒
  12. 设置报警信息:列表 20组报警
  13. 放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面
  14. 低电压检测功能,当电压低于3.3V时,不播放语音,并将低标志位置1
选型注意:
  1. 定制芯片时需要和业务员说明应用要求。
  2. 如果需要更低待机功耗芯片,请联系我司业务员。
WT588F02KD-24SS C002_01语音芯片说明书 V1.00.pdf
1.51 MB, 下载次数: 0
