81|0
512
净水器宠物喂食器水箱水位控制传感器选择 [复制链接]
宠物喂食的净水机或是饮水机,一般会有一个水位控制功能,主要是低液位检测,在无水时,提醒用户加水,或者可以设计为缺水时,设备自动加水。
一般这种应用可以用食品级的光电式水位传感器或是电容式水位传感器来实现水位控制功能。可将光电式安装在机器水箱底部,当水位降落到低液位时,传感器会给出信号提示缺水状态。设备接收到信号后会自动进入加水状态,同理电容式水位传感器是非接触式检测,可以直接紧贴底部,不开孔,进行低液位检测。如需满水检测,可将传感器安装于侧面或是顶部,传感器在检测到满水时会停止加水。
一体式光电传感器需要接触液体,因此在此应用中可采用食品级材质,满足食品安全。分离式光电水位传感器不接触液体,光锥与水箱设计成一体,无需接触液体检测。
