785|10
940
有没有6通道的模拟开关推荐 [复制链接]
需要对5路信号进行测量,最好是5路的 不过估计没有,找了个6路的,但是这款立创商城没现货而且价格也贵要三十多,有没有稍微便宜常见点的推荐,目前对开关速度没要求,只要给个高电平能够让6个通道同时切换道路就行.
此帖出自模拟电子论坛
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
『导通电阻最好0.2Ω以下』
这个恐怕很难找到。一般模拟开关导通电阻没有这么小。
仔细在adi官网看了下 导通电阻好像大多数是几欧到200欧,一开始以为单位是毫欧,那电阻先不做要求吧  详情 回复 发表于 2021-9-26 16:41
940
maychang 发表于 2021-9-26 16:32 『导通电阻最好0.2Ω以下』 这个恐怕很难找到。一般模拟开关导通电阻没有这么小。
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
318
CD4051有8通道
143
如果对速度、导通内阻的要求不高,用4000系列的模拟开关即可。只是楼主没有描述清楚6路切换是怎么个具体功能,若单片不能满足,用多片就是。
同意这个说法。  详情 回复 发表于 2021-9-28 16:52
赞赏
查看全部赞赏
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
95
MS714是一款单芯片CMOS八路可选择开关
1011
chunyang 发表于 2021-9-27 16:30 如果对速度、导通内阻的要求不高,用4000系列的模拟开关即可。只是楼主没有描述清楚6路切换是怎么个具体功 ...
同意这个说法。
用来测量差动电阻式传感器的阻值,差动传感器上有5根线,一块板子要测八个传感器,准备用模拟开关来进行切换。  详情 回复 发表于 2021-9-29 08:35
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1986
可以描述一下应用场景。
用来测量差动电阻式传感器的阻值,差动传感器上有5根线,一块板子要测八个传感器,准备用模拟开关来进行切换。  详情 回复 发表于 2021-9-29 08:36
940
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
940
w494143467 发表于 2021-9-28 17:22 可以描述一下应用场景。
如果是用模拟开关切换测量差动电阻式传感器的电阻,那么模拟开关导通电阻是否可以忽略,要看待测电阻的大小。如果待测电阻数十千欧,模拟开关的导通电阻大致上可以忽略。但若待测电阻数千欧,甚至数百欧,模拟开关导  详情 回复 发表于 2021-10-1 13:57
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
天天1 发表于 2021-9-29 08:36 用来测量差动电阻式传感器的阻值,差动传感器上有5根线,一块板子要测八个传感器,准备用模拟开关来进行 ...
如果是用模拟开关切换测量差动电阻式传感器的电阻,那么模拟开关导通电阻是否可以忽略,要看待测电阻的大小。如果待测电阻数十千欧,模拟开关的导通电阻大致上可以忽略。但若待测电阻数千欧,甚至数百欧,模拟开关导通电阻不可忽略。
