2408|7
3397
二极管限幅电路 [复制链接]
二极管限幅电路
经常会看到二极管的组合电路,这五个电路不一定有实际的意义,但是可以分析下!
OUT1-OUT5输出电压范围分别是多少?(实际产品的电路中一定是稳压管,也有可能是0.7V的普通
二极管,这里只是举个栗子)
此帖出自分立器件论坛
OUT3 电压也就0.7V,意义不大  详情 回复 发表于 2021-9-24 12:53
343
经常会看到二极管的组合电路?感觉不经常吧
相同的稳压管串联还有点意义,增加稳压值,
相同的背靠背连接,看不出什么实际意义
此帖出自分立器件论坛
在BMS电路中确实有看到  详情 回复 发表于 2021-9-24 18:48
343
现在有很多仿真软件,类似这样的电路,完全可以搞个仿真电路,放上示波器,比划比划的
此帖出自分立器件论坛
1659
搞不明白为啥要放两个反并联二极管到地
有啥意义吗?
此帖出自分立器件论坛
[attachimg]564593[/attachimg]有意义的  详情 回复 发表于 2021-9-24 18:47
OUT3 电压也就0.7V,意义不大
此帖出自分立器件论坛
0.3?  详情 回复 发表于 2021-9-24 18:48
3397
se7ens 发表于 2021-9-24 09:35 搞不明白为啥要放两个反并联二极管到地 有啥意义吗?
有意义的
此帖出自分立器件论坛
3397
1992sd 发表于 2021-9-24 12:53 OUT3 电压也就0.7V,意义不大
0.3?
此帖出自分立器件论坛
3397
qwqwqw2088 发表于 2021-9-24 08:28 经常会看到二极管的组合电路?感觉不经常吧 相同的稳压管串联还有点意义,增加稳压值, 相同的背靠背 ...
在BMS电路中确实有看到
此帖出自分立器件论坛
