469|0
8717
管理员
【直播FAQ】安森美和安富利物联网创新设计大赛颁奖典礼 [复制链接]
直播主题: 安森美和安富利物联网创新设计大赛颁奖典礼
内容简介:安森美、安富利联合EEWorld举办了物联网创新设计大赛,颁奖典礼展示了获奖设计师的创意和作品,深入讲解了业界超低功耗的RSL10蓝牙SoC开发板的特点和性能,帮助大家在设计开发中快速上手。
直播讲师
麦满权(Dr. M.K. Mak)|安森美亚太区分销渠道及销售与营销作业副总裁
董花(Grace Dong)|安富利中国销售及供应商管理副总裁
杨雪芳(Snow Yang)|安森美医疗分部亚洲区高级应用工程师
FAQ详情
1、RSL10工作电压范围多少?
A:1.1V-3.6V
2、SIP封装是6*8mm,那高度是多少呢?
A:1.46mm
3、RSL10可以使用的IO口有多少个?
A:16个GPIO
4、控制引脚有多少个?
A:16个GPIO复用的
5、RSL BT5.0支持的最大速率是多少?
A:2M
6、RSL10的DSP性能怎么样呢?
A:32位双精度浮点型的DSP内核
7、RSL10的存储控件多大?
A:384k的flash
8、深度睡眠模式功耗可以实现多大?
A:50nA
9、接收灵敏度如何?
A:-97dBm
10、蓝牙通讯有加密吗?
A:AES128加密,也可以使用内置的DSP进行私有加密协议的开发
11、这个蓝牙SOC是什么内核?
A:ARM3 + LPDSP32
12、什么叫双核架构呢?
A:ARM3 核加上DSP核
13、RSL10是什么内核啊?
A:ARM3 加上一颗DSP
14、是纯待机可以达到4.5年吗?客户那个是什么项目?
A:beacon的项目。没待机,是广播应用
15、数据传输速率最高多少
A:BLE 5.0 支持2M数据率
16、RSL10支持那些通信协议?
A:BLE 5.0跟私有广播音频流协议
17、蓝牙 wifi 二合一吗?
A:BLE 单模芯片
18、BLE使用中是否有考虑加密设计?
A:BLE通信会使用AES128进行加密
19、开发环境通用吗?
A:Keil 跟IAR是第三方通用的
20、使用什么开发环境啊?
A:Keil, IAR以及ON 的IDE
21、有组网mesh例子吗,可以连接多少端点?
A:Mesh示例可参考 https://www.onsemi.com/solutions-applications/segments/internet-of-things-iot/iot-prototyping-platforms/rsl10-mesh-platform
22、RSL10适用于传感器的哪些模拟和数字接口?
A:RSL10为纯数字芯片,只支持数字信号的输入与输出
23、RSL10有哪些数字通讯接口?
A:UART/I2C/PCM/SPI等
24、如何确保与其它蓝牙低功耗设备的互操作性?
A:标准的SIG BLE5.0协议都是可以互操作的
25、可以一对多连接吗?
A:不考虑MESH的话,最大支持一拖七
26、开发板上有哪些传感器?
A:不同的开发板带的传感器不一样。可上官网下载感兴趣的开发板手册 https://www.onsemi.com/
27、SDK库源码所有都开放么?
A:除了协议栈,基本都开放
28、这个蓝牙功耗如何,有穿戴应用例子吗?
A:穿戴的例子由SDK profile 提供。深度睡眠功耗为5微安,具体示例请留意后面的EVB讲解,• Current Consumption (1.25 V VBAT): Deep Sleep, IO Wake−up: 50 Na Deep Sleep, 8 kB RAM Retention: 300 nA;Current Consumption (3 V VBAT): Deep Sleep, IO Wake−up: 25 nA, Deep Sleep, 8 kB RAM Retention: 100 nA.
29、蓝牙是双模吗?
A:单模BLE5.0
30、蓝牙的sdk开发是开源的吗,还是lib库模式?
A:低层BLE stack是lib,其余基本都可以提高source code
31、当6dbm功率发射时,峰值电流是多少?
A:功耗跟具体实现的应用也有关系。有兴趣的话,可以下载一个您感兴趣的示例实测一下
32、RSL10可以用18650电池供电吗?
A:供电电压在1.1V-3.6V都是可以的
33、DSP提供编解码算法吗?
A:官方有提供一些示例,下载SDK即可看到
34、请问提供开发参考代码吗?
A:官网 https://www.onsemi.com/ 会有一些示例代码
35、安森美是否提供功能模块和解决方案?在哪里可以查询和选用?
A:官网可以找到RSL10的一些功能板,https://www.onsemi.com/ 也可以直接咨询我们代理商
36、IDE需要下载哪个版本的?需要license吗?
A:官网下载的就是最新版本,无需license只需要注册账号
37、安森美半导体提供的RSL10开发平台具有哪些特点?
A:基于Eclipse,C语言开发
38、一拖七的话有效距离是多少呢?
A:距离取决于天线设计,以官方开发板为例,良好射频环境下,0dB发射功率,可达120m
39、开发板经过哪些认证?
A:开发板不是商业产品,所以没有经过认证,但是芯片经过认证
40、蓝牙信号的传输距离可以达到多少?
A:开发板实测可达120m
41、有没有开发板的相关资料的?
A:开发板资料可以到官网下载 https://www.onsemi.com/
42、有支持蓝牙MESH组网的完整SDK包吗?
A:可以到官网搜索RSL10-MESH下载
43、请问RSL10支持串口下载么
A:可以的,SDK中有相关示例。https://www.onsemi.com/
44、能使用app给ble设备进行固件升级吗
A:可以的,官方网站上有相应的示例
45、支持语音传输吗?
A:可以的,广播音频流应用。类似BLE5.2的LE audio
46、2.4G私有协议有什么特色呢?
A:可以实现单芯片低功耗的广播音频流方案
47、接收功率是如何测得的呢?
A:可以使用专业的射频测试仪器,也可以直接委托专业的第三方测试公司
48、如何实现多节点的组网呢
A:可在官网搜索RSL10 MESH了解mesh组网应用
49、蓝牙键盘是安卓端程序吗?
A:蓝牙键盘应用不需要手机端程序
50、蓝牙5.0 mesh组网的话,最大连接数是多少? 点与点之间的通信距离怎么样
A:理论数据是3万2千个node。 通信距离取决于天线设计,理论上点对点的距离可达120m
51、RSL10在医疗大健康方面有什么具体的产品应用?
A:连续性CGM,心率检测,OTC蓝牙助听器等等
52、RSL10蓝牙SoC开发板支持什么操作系统?
A:目前官方示例有FREEROTS
53、RSL10音频传输中,有杂音吗?是否消除了控制数据介入的杂音?
A:目前客户反馈效果不错,使用G722编码,音质可以满足一般音乐欣赏要求。有兴趣可以下载SDK运行一下示例代码
54、RSL10最低功耗可以多少uA, 怎么唤醒?
A:目前客户实测beacon应用是5uA。可通过RTC或者外部IO或者wakeUP引脚唤醒
55、蓝牙支持5.0及以上标准吗?
A:目前支持BLE5.0,以后有升级的计划。Bluetooth 5 Certified QDID D034220
56、RSL10在1.5单节电池下能稳定工作一年吗?
A:取决于电池容量以及应用的开发
57、RSL10蓝牙SoC开发板支持什么外设接口?
A:全开放的外设接口,取决于软件的配置。
58、蓝牙5.0,音频延时最少是多少?可以做无线话筒应用吗?
A:时延取决于使用的编解码方式,目前官方示例中,最低时延可以做到7.5ms。无线话筒应用没有问题的,使用G722编码时延仅为35ms,且功耗仅为0.9mA,3.3V供电下
59、超低功耗的RSL10蓝牙SoC,最低功耗可达到多少?
A:实际beacon应用可以达5微安
60、RLS是自带MCU的BLE吗?
A:是的,而且还带有一颗片内DSP
61、RSL10开发的话,提供整套SDK吗?
A:是的,官网可以下载整套SDK
62、内置升压电路?1.1V情况下,功耗最低是多少?
A:是的,通过VDDA引脚可以得到升压后的电压。功耗与实际代码也是有关系的,无法一概而论
63、AES128 加密模块,加密那块,对烧录代码加密,还是通信加密?
A:通信加密
64、RSL10音频传输使用私有的协议?这样不会受周围蓝牙设备的无线干扰吗,而且音频延时相比蓝牙协议有优势吗?
A:同样使用BLE的跳频技术以保证抗干扰性,相比BT协议,功耗极低,低至0.9mA且可以实现分组音频流。
65、开发板适合哪些应用场景?
A:我们有多种开发板,适合多种应用。Heart Rate/Proximity/Health Thermometer/Blood Pressure/Glucose Monitor/HID over GATT (HOG),具体可以留意讲解,本次物联网大赛搭配了传感器的开发板,包含motion, environmental 等等各种Sensor, 为参赛者将创意变成现实。
66、物联网方案几乎每家都有, 安森美的物联网方案优势在哪里?
A:我们有一整套的到云的方案推荐,以及相关合作的第三方支持
67、RSL10的工作温度范围为多少
A:消费级为85°,车规级可达105°
68、SDK包是完全开源的吗,包括蓝牙协议栈的源码?
A:协议栈不开放,其余都是开放的
69、双架构的功耗为多少
A:以广播音频流为例,3.3V供电下,平均功耗为0.9mA
70、RSL10蓝牙SoC开发板有什么优点
A:引脚都通过0-1柱引出,且带正版Jlink固件
71、RSL10适用于车上吗?
A:有车规级的RSL10芯片,官网搜索NCV-RSL10即可
72、超低功耗的RSL10蓝牙SoC,是否有车规级的产品?如有,是哪些型号?
A:有的,官网搜索NCV-RSL10即可
73、蓝牙能支持到5.2版本吗?
A:有计划后续做升级
74、是否支持2.4 GHz定制协议?
A:有能力的客户是可以自行开发私有2.4G协议的。官方有提供一套关于广播音频流的私有协议
75、RSL10支持SWD下载吗?
A:支持
76、soc开发版的供电系统介绍一下
A:支持USB、外部电源以及电池供电。具体电路可以参考EVB手册
77、RSL10支持蓝牙5的2Mbps数据速率吗?
A:支持的
78、是否支持线上固件升级?
A:支持的,FOTA有完整的方案示例
79、支持mesh组网吗?
A:支持的标准BLE mesh
80、在可编程性能上如何?
A:支持多种开发环境,以及标准的C开发
81、在主动安全方面具有哪些特点?
A:支持蓝牙标准的安全特性,片上有AES128 Encrypt Engine
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
