888|8
2853
管理员
成本几毛钱,DIY一个充电器 [复制链接]
所有的元件都是从淘宝买的,淘宝特价版APP大家都知道,买这些小玩意很合适。
材料
东西都在这,电池盒和4056充电板都是实付几分钱,AD4056ES是很久以前单独买的,两毛几一个,0603的122电阻也是库存,单个成本连一分钱都没有,所有东西成本加在一起就几毛钱而已。
640?wx_fmt=jpeg
带针脚的单槽18650电池槽
640?wx_fmt=jpeg
外壳厚实耐用,弹片也够劲,保证和电池的接触良好
640?wx_fmt=jpeg
4056充电板,杂牌的IC
640?wx_fmt=jpeg
准备换成AD4056ES,优点两个,截止精准离散小、防反接不烧IC。
640?wx_fmt=jpeg
PTC加热台,准备换芯
640?wx_fmt=jpeg
看不上原来的4056E,先换一个4056ES
640?wx_fmt=jpeg
步骤
第二个4056ES需要处理一下引脚:
2、6、7脚保持原样不动;
1、3、4、5、8往下掰下去,准备和前面的4056ES焊接在一起
640?wx_fmt=jpeg
预涂一点硅脂有利于堆叠之后的散热
640?wx_fmt=jpeg
焊锡用的0.3mm的,方便控制引脚上锡的锡量
640?wx_fmt=jpeg
堆叠焊好了,每个引脚焊锡尽量多一点,有利于过流
640?wx_fmt=jpeg
另一面引脚的焊接
640?wx_fmt=jpeg
然后把122电阻焊接在2、3脚上,焊接是个细活,不能着急。122电阻是4056用于控制输出电流的大小,1A输出。
640?wx_fmt=jpeg
电池槽引脚掰弯然后上锡备用
640?wx_fmt=jpeg
焊接导线
640?wx_fmt=jpeg
导线和4056焊接起来
640?wx_fmt=jpeg
套上热缩管做绝缘
640?wx_fmt=jpeg
热风枪收缩完成的样子
640?wx_fmt=jpeg
把4056板子和电池槽粘在一起,还是硅酮导热胶比较好,耐热且有韧性。AB胶、热熔胶、结构胶都不耐热,不合适用在这里。
640?wx_fmt=jpeg
端面预涂一下
640?wx_fmt=jpeg
然后燕尾夹夹住,等一天的时间
640?wx_fmt=jpeg
然后,喀嚓一声,一天过去了,板子和电池槽结合良好
640?wx_fmt=jpeg
超粘的双面泡沫胶带
640?wx_fmt=jpeg
在电池槽底部做填充
640?wx_fmt=jpeg
再找个硬纸卡,裁个底板
640?wx_fmt=jpeg
粘好底板,再用电工胶带做个围裙
640?wx_fmt=jpeg
围裙做好了
640?wx_fmt=jpeg
用刻刀把4056上面的热缩管都慢慢切掉,以利于散热
640?wx_fmt=jpeg
使用
准备充电,电池是2000mAh的18650
640?wx_fmt=jpeg
开始充电时,充电头输出的电流
640?wx_fmt=jpeg
然后就是等
640?wx_fmt=jpeg
转灯了,这是充好了吗?
640?wx_fmt=jpeg
实际并没有充好,两片4056ES当中有一片输出电流降低到阈值后会截止并触发led,另一片没达到阈值还是会继续给电池充电
640?wx_fmt=jpeg
两片4056ES都截止了,充电头才会真正的停下来。
充电过程中,电流从2A下降到1A,大概用了45分钟左右,然后从1A到双路都截止,大概用了75分钟,2000mAh的电池,整个充电过程耗时2小时左右
640?wx_fmt=jpeg
总结
文末小结一下:
优点:取材容易,价格便宜,制作容易,好用
缺点:芯片堆叠确实热,好在4056内部有温度控制,极端过热的情况下会自动降低输出电流以保护芯片。
本文来源于数码之家,作者:8139
此帖出自电源技术论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1432
厉害,最喜欢这样的
淘宝上有成本卖,也不贵,不过还是DIY有乐趣。
4733
43
这玩意儿  可以DIY几个  作为 玩具电池的充电站   过热保护一定得做好 不然家里边安全措施得考虑
射频【放大器】
9235
21
骑芯片这招很骚啊
270
厉害,两个芯片叠一起,亮点!
2008
这是一个充锂电池装置~
厉害,还是废物利用大法好,感谢楼主的分享,谢谢。
54
动手能力很厉害呀,快快借我一双灵动的手。
    推荐帖子
    一颗子弹的命运
    如果在地球同步卫星上有一支步枪, 枪口对着地心发射一颗子弹, 这颗子弹的命运如何?
    ARM裸机IIC例程中的疑惑(各位看官进来看看)
    关于ARM裸机IIC例程中的疑惑: write数据函数中,为什么会有POLLACK模式?(此时所有 ...
    求AVR单片机CAT9555扩展IO口驱动
    MSP430用定时器测频
    这是我写的程序,但调试的时候一直是溢出中断,不知道为什么 求助 #include uns ...
    全志V5 资料---lindeni V5开发板
    本帖最后由 IC爬虫 于 2020-1-23 14:28 编辑 目前市面上使用全志V5芯片的开发有两 ...
    网曝深圳一科技公司:面试官被面试者割喉身亡
    512251 11月17日下午4时点左右,深圳市龙华区民治街道办工业路与民清路交叉口的展 ...
