2070|13
关于宽带放大设计 [复制链接]
各位前辈,我现在要设计一个电路要将电流检测出来。测量范围在10k~200M左右,电流大小是mA级别,大概到100mA,想请问一下,这样子的一个电流信号应该如何取出呢?
需要有哪些注意点呢?
此帖出自无线连接论坛
我做的是监测PA的电流 频率没有下到10K  但是在1M是没有问题   就检测电流   做个保护功能   详情 回复 发表于 2021-9-23 12:48
5801
44
精度不高 用一般的检波信号都可以啊  得选一个DC开始的
此帖出自无线连接论坛
嗯 精度要求不是很高,但是频率比较高, 要测量电流的有效值 所以想用方均根检波电路。   关于这个DC,冒昧的问您一下您有哪方面的资料或者经验可以推荐学习一下吗? 新手小白  谢谢您了  详情 回复 发表于 2021-9-21 23:37
射频【放大器】#无线电系统
btty038 发表于 2021-9-21 21:44 精度不高 用一般的检波信号都可以啊  得选一个DC开始的
嗯 精度要求不是很高,但是频率比较高,
要测量电流的有效值
所以想用方均根检波电路。
关于这个DC,想用电池来给供电。
新手小白  谢谢您了
此帖出自无线连接论坛
兄弟  你看看 这个可否满足你的需求   之前运用过  你可参考一下  详情 回复 发表于 2021-9-22 12:28
超级版主
『测量范围在10k~200M左右』
这样的频率范围,够大,最高最低达到了20000倍。电流互感器肯定做不到这么大的频率范围,只能考虑用电阻取样。
此帖出自无线连接论坛
超级版主
另一个考虑是使用电流-电压转换。但最高频率200MHz,且电流达到了100mA,通常的运放也无法实现,除非运放加扩流。
此帖出自无线连接论坛
141
什么电路里的电流,后级电路是什么必须说清楚。
此帖出自无线连接论坛
后面就是AD转换 ,然后用STM32来控制显示   谢谢回复  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:07
5801
44
桂花载酒少年游 发表于 2021-9-21 23:37 btty038 发表于 2021-9-21 21:44 精度不高 用一般的检波信号都可以啊  得选一个DC开始的 嗯 精 ...
MAX4080.pdf
406.32 KB, 下载次数: 7
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
5801
44
没有理解错的   估计就是想检测一个10M~200M的信号PA的  电流检测   如果是这样的话  上述那个器件是可以用的
此帖出自无线连接论坛
目标参数是10k~200M   的毫安级的  你当初做的设计是PA的吗?  详情 回复 发表于 2021-9-23 10:13
好的,我参考一下  谢谢你,兄弟  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:11
射频【放大器】#无线电系统
2933
频率上限比较高,建议用无感电阻取样,然后用高频真有效值检波电路检测,例如AD8361,可以检测数GHz的信号。
此帖出自无线连接论坛
谢谢您的建议,我学习一下  详情 回复 发表于 2021-9-23 09:12
chunyang 发表于 2021-9-22 12:18 什么电路里的电流,后级电路是什么必须说清楚。
谢谢回复
此帖出自无线连接论坛
btty038 发表于 2021-9-22 12:31 没有理解错的   估计就是想检测一个10M~200M的信号PA的  电流检测   如果是这样 ...
好的,我参考一下
谢谢你,兄弟
此帖出自无线连接论坛
gmchen 发表于 2021-9-22 14:44 频率上限比较高,建议用无感电阻取样,然后用高频真有效值检波电路检测,例如AD8361,可以检测数GHz的信号 ...
谢谢您的建议,我学习一下
此帖出自无线连接论坛
此帖出自无线连接论坛
5801
44
桂花载酒少年游 发表于 2021-9-23 10:13 目标参数是10k~200M   的毫安级的  你当初做的设计是PA的吗?
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
