1682|9
1022
[液位传感器测评] 传感器性能对比(兼结题报告) [复制链接]
要进行液位的检测方法有几类,按检测性可分接触式与非接触式、按器件分可分为光电式、超声波式、电容式及电极等。
1.超声波检测
超声波属非接触式检测,是通过发射超声波与接收超声波的时间差来换算出距离的,在检测区域的近端会存在一定的死角。另外,由于超声波是以扇面的形式发送的,使用对检测的容器宽度有一定的要求,否则容器内壁的反射会影响检测的有效性。此外,受发射功率的影响,通常的超声波测距范围在4米左右。
由于超声波测距要涉及计时与数据变换,因此必须靠单片机来辅助处理。
2.电极检测
液体是存在一定导电性的,因此可以电极来测量导电性来获取液位状态。例如检测土壤湿度的传感器就可检测液位的高低。
使用电极检测的缺陷在于电极的长度决定这液位检测的高度,并且存在电极易受腐蚀的问题。
3.电容式检测
电容式检测是依赖于介质的电容变化,由于该传感器的体积比较小巧,故它被设计成一种液位开关,所输出的信号为高度电平,因此不适于进行液位高度的检测,主要用于液位检测点的存在性检测。
由于其输出信号较为简单,因此无需其它设备的辅助处理,使用起来十分简单和方便。
4.光电式检测
光电式检测与超声波检测有相近之处,一个是将检测距离体现为时间差,另一种是将检测高度体现为反射强度,两者检测方式都具有较好的线性关系,同时两者也不同程度地依赖单片机等加以处理。
当然若只是对指定液位点的检测,光电式检测是可以通过电位比较来完成的。
综上所述,进行液位检测的方式和方法多种多样,需视具体的应用来选择。就液位开关来讲,我推荐的方式是使用电容-非接触式液位传感器。就侵入式的检测来讲,光电-接触式传感器也是可选的,但希望其能将外围的器件集成到内部,只凭3个引脚即可获取检测的模拟信号是其改进的方向。
总之,电容-非接触式传感器和光电-接触式传感器是2种有特色的液位检测器件,可满足相应应用场景的需要。
此帖出自传感器论坛
339
电极检测获取液位状态这个实现起来效果怎样
中长期用电极受腐蚀估计是大问题
的确存在长期使用电极受腐蚀的问题,效果看精度要求普通的还行。  详情 回复 发表于 2021-9-20 16:23
1022
qwqwqw2088 发表于 2021-9-20 08:15 电极检测获取液位状态这个实现起来效果怎样 中长期用电极受腐蚀估计是大问题
楼主您好,我有哥问题想请教下,我们是家医院,有台发电机我想随时掌握发电机油桶里面大概还有多少柴油,我想组装一个简易手持试的液位传感器,我定期叫人去通过油桶顶部测量到液面的距离,你有一整套的解决方案能推荐下吗
要看油桶的高度,4米以内可以考虑用超声波来解决;如果在1米以内,用电容式传感器做个手持式的即可。  详情 回复 发表于 2021-9-22 12:32
1022
ibmbaomin 发表于 2021-9-22 09:48 楼主您好,我有哥问题想请教下,我们是家医院,有台发电机我想随时掌握发电机油桶里面大概还有多少柴油,我 ...
jinglixixi 发表于 2021-9-22 12:32 要看油桶的高度,4米以内可以考虑用超声波来解决;如果在1米以内,用电容式传感器做个手持式的即可。
楼主您好,我们是1米多高的标准油桶,我第一次弄能说下这种手持的需要购买哪些部件吗,我挨个买来组装
1022
为了规避风险,先卖一个电容式传感器看油桶的壁厚是否在可检测的范围内,以5V电源供点,配一个发光二极管和一个1K的限流接到传感器的输出端,另一端视指示的需要接5V或GND。如果实测没问题,就可封装起来进行测试了。当然为了省事也可用6V或9V的电池以LM7805将电压将到5V来供电。这样电池供电就便于携带了。
其实超声波也是不错的选择,只不过因为检测的是油桶易发生问题就不加推荐了,若是不涉及易燃的问题,超声波比电容式传感器更好,可直接出测量值,而无需人工去确定液面的具体位置来确定高度值。
966
学习了,整个表格对比更清晰
有道理!  详情 回复 发表于 2021-9-22 22:33
1022
dql2016 发表于 2021-9-22 20:46 学习了,整个表格对比更清晰
有道理!
谢谢楼主,学习了
