4582|13
关于AD9106产生幅值调制的波形的问题 [复制链接]
邀请:@littleshrimp   参与回复
我用的是树莓派的python写的,只用DAC4通道,已经能产生正弦波,脉冲。
1、现在想用SRAM 产生幅值可调的脉冲正弦波,就像手册中example5那样,一直不知道怎么配置SARM,就是那个SRAM_DATA寄存器该如何配置,
2、如何要把0x6000-0x6FFF的数据写进去。
3、其他寄存器还有怎么配置啊?我看PAT_STAUS寄存器是要配置一次写,然后再配置一起读吗?
这是我根据脉冲的程序改的,SRAM DATA那应该怎么改啊? 愁死我了,虾哥救命啊!
现在打对号的是我已经能实现的,但打×的是未能实现的,尤其是我想用最后一种方式
我现在的理解是在SRAM那个寄存器0x6000-0xFFF中写入波形的轮廓,但是如何来写(我计划是中EXCEL),进制怎么转换,其他寄存器该怎么配置。
这是我头疼的事情
21
记得以前官网有一个应用程序,可以生成对应的配置,还有你说的exampleX应该在哪下载也找不到了,方便的话你再上传一下附件。
AD9106通信使用16位地址,就像你看到的寄存器列表一样,0x0000~0x0060对应的是功能配置,0x6000~0x6FFF对应的SRAM(把它当成普通寄存器就行)
把对应的数据直接写入SRAM_DATA对应的地址就可以。
不过SRAM操作和普通寄存器操作不同的是操作SRAM时PAT_STATUS寄存器的RUN位不能为1
所以读或写SRAM时需要按照下面的提示配置PAT_STATUS寄存器
如果只是写SRAM,按照下边配置即可。
PAT_STATUS根据你的要求,读时RUF_READ位为1,写是为0。
官网那个应用,我不清楚。 [attachimg]563579[/attachimg] [attachimg]563580[/attachimg] 这个官网的例子中 0x1E(PAT_STATUS)是0,我猜想应该是配置完成之后就设为0了?或者别的原因,我也不清楚 虾  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:10
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-9-18 10:31 记得以前官网有一个应用程序,可以生成对应的配置,还有你说的exampleX应该在哪下载也找不到了,方便的话你 ...
官网那个应用,我不清楚。
虾哥   你看我SPI配置的 是不是也有问题啊
这个例子里没看到对SRAM配置,对PAT_STATUS的配置应该是在读写SRAM前进行的。  详情 回复 发表于 2021-9-18 14:23
21
龙龙龙龙龙龙 发表于 2021-9-18 14:10 官网那个应用,我不清楚。 这个官网的例子中 0x1E(PAT_STATUS)是0,我猜想应该是配置完成之 ...
是啊,例子没有sram的配置,官网也只给了 这个例子和SRAM里面需写的数(就是幅度的轮廓)  详情 回复 发表于 2021-9-19 08:38
想要产生这种波形,是必须要先配置STATUS为写,然后往SRAM(0X6000)写数据,再配置STATUS为读,再读SRAM吗? 还是说 我只需要往SRAM里写,不需要读,然后SRAM就能输出我想要的调制的波形了??  详情 回复 发表于 2021-9-19 08:38
littleshrimp 发表于 2021-9-18 14:23 这个例子里没看到对SRAM配置,对PAT_STATUS的配置应该是在读写SRAM前进行的。
我觉得不需要读,180MSPS的输出速率肯定是内部直接读取SRAM输出的。  详情 回复 发表于 2021-9-19 10:48
21
龙龙龙龙龙龙 发表于 2021-9-19 08:38 想要产生这种波形,是必须要先配置STATUS为写,然后往SRAM(0X6000)写数据,再配置STATUS为读,再读SRAM ...
虾哥,那么怎么把4096个数写进SRAM的0X6000-0xFFF中啊?我现在已经有个EXCEL表格了,但怎么把这个数据加进去啊?  详情 回复 发表于 2021-9-20 09:37
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-9-19 10:48 我觉得不需要读,180MSPS的输出速率肯定是内部直接读取SRAM输出的。
生成一个4字节的数组,前边两个字节是地址,后边是数据。像红圈里那样,然后通过SPI那个函数写到芯片里。  详情 回复 发表于 2021-9-20 10:02
21
龙龙龙龙龙龙 发表于 2021-9-20 09:37 虾哥,那么怎么把4096个数写进SRAM的0X6000-0xFFF中啊?我现在已经有个EXCEL表格了,但怎么把这个数据加 ...
寄存器名就是一个SRAM_DATA就行了呗?  例如: InstruAndData_SRAMDATA = 0x60001111             InstruAndData_SRAMDATA = 0x60012222       &n  详情 回复 发表于 2021-9-20 10:39
littleshrimp 发表于 2021-9-20 10:02 生成一个4字节的数组,前边两个字节是地址,后边是数据。像红圈里那样,然后通过SPI那个函数写到芯片里。
            InstruAndData_SRAMDATA = 0x60023333
以下一次类推,是这样吗
可以这样,但我觉得使用数组会更好一些。 uint32_t sram_data[]={0x6000111,0x6000222,...};  详情 回复 发表于 2021-9-20 11:31
21
龙龙龙龙龙龙 发表于 2021-9-20 10:39 寄存器名就是一个SRAM_DATA就行了呗?  例如: InstruAndData_SRAMDATA = 0x60001111 &n ...
可以这样,但我觉得使用数组会更好一些。
虾哥,谢谢你,我现在已经可以产生调制的波形了 但现在还出现个问题 ,就是我产生波形是时间不固定,最多一次能产生5分钟,最少几秒钟,您帮我分析分析是硬件的问题还是软件程序的问题啊??  详情 回复 发表于 2021-10-5 21:24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
虾哥,现在我用自增(0x6000+i)已经可以写连续的数进去了,但现在我想把我生成的txt文件的数放进这里面去,这应该怎么写啊?
littleshrimp 发表于 2021-9-20 11:31 可以这样,但我觉得使用数组会更好一些。 uint32_t sram_data[]={0x6000111,0x6000222,...};
相关帖子
    推荐帖子
    TUSB9261 -- USB3.0转SATA接口桥接芯片 烧录指南
    TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,其相关的参考资料如下:http://www.ti.com/product/TUSB9261在使用过程中,因 ...
    只有外企才不加班吗?
    最近出去面试过一次,对方给来一张表。上面就有一行表格写着 是否接收加班,是否接受出差,还有一个我就记不清是什么了。我都填 ...
    使用MSP430™MCU轻松解决设计难题
    是否曾经发现一个看似完美的微控制器(MCU)满足您的设计要求,却意识到它不会在内存中扩展,也无法在外围设备中提供灵活性?作 ...
    浅谈5G移动通信基站建设规划
    当前阶段,全球协同5G频谱 3400~3600MHz 已经用于我国 5G 试验,这也意味着我国5G发展进入了全新阶段,向着多元化、综合化、智 ...
    【GD32E503评测】——04.MCU CoreMark性能测试
    本帖最后由 xld0932 于 2021-2-14 21:46 编辑 CoreMark是用来衡量嵌入式系统中中心处理单元(CPU,或叫做微控制器MCU)性能 ...
    没想到我们身边的“辐射之王”竟然是它,几乎家家都有
    一说到辐射,很多家长都表示害怕,特别是对家电辐射,因为孩子生活在室内的时间较长,影响较大。在日常生活中,各类生活设备, ...
