36|0
254
罗斯蒙特HART475手操器 [复制链接]
罗斯蒙特475手操器,艾默生过程管理的新型的475现场通讯器,是罗斯蒙特375手操器的改进晋级型号,它即支持HART通讯协议,也支持基金会现场总线通讯协议,并具有通用、牢靠、便携、本安、易于晋级等特性。
产品描绘
罗斯蒙特475手操器 现场通讯器的设计理念, 就是要简化你在现场的工作。用户在操作HART和Ff现场总线设备时, 都可体验到直观的彩色图形界面。它的触摸屏幕比 PDA 或掌上电脑还大,支持 HART 协议版本 5, 6 和 7  的设备, 并能经过互联网停止晋级。
常用的型号
1、罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型)
2、罗斯蒙特手操器475HP1ENAUGMT(三年晋级)
3、罗斯蒙特手操器475HP1EKL9GMT(防爆)
4、罗斯蒙特手操器475HP1EKLUGMT(防爆+三年晋级)
5、罗斯蒙特手操器475FP1EKLUGMT(HART+FF协议)
特性
触摸显现屏采用传输反射技术, 使您无论是在阳光下还是在普通光线中都能明晰地读取信息。多层背光调理功用的引入, 确保屏幕能在不同的光线条件, 以至在厂区的昏暗灯光下也明晰可读。
无论是在仪表间还是在现场, 触摸感应屏幕和加大的操作按钮令运用更为快捷便当。彩色图形功用是每台475手操器现场通讯器的规范配置。借助强大的EDDL技 术, 以图形方式从现场设备读取数据。图表, 曲线图, 仪表盘以及产品的图像只是其中的几种显现办法, 这些图形中所包含的重要设备信息可由475手操器的彩色液晶显现屏读取。整个475手操器现场通讯器的重量分配平均, 合适现场单手操作。475手操器 基于牢靠的 Windows CE 实时操作系统。
罗斯蒙特475手操器备有充足的内存,以便于将来的扩展。在其系统卡中, 包含有 32M 的应用内存和1G 内存。用户可晋级便利晋级 选项可使手操器不断坚持新475手操器 现场通讯器可由用户经过互联网随时晋级, 从而防止了因送往效劳中心所招致的时间拖延。带有便利晋级选项的手操器, 能够下载新的设备描绘文件(DDs), 新的功用, 或直接取得新的答应受权选项。坚持475手操器现场通讯器更新就是这样简单。仪表供给商持续不时地推出新的HART 和Ff现场总线设备, 并对现 有设备不时进行功用晋级, 坚持厂 里一切设备的设备描绘(DDs)更新是一件具有应战性的工作。如今有了便利晋级功用, 当新的HART 和Ff现场总线设备描绘文件(DDs)发布时, 只需求从互联网直接下载就能够晋级475手操器现场通 讯器了。随时坚持更新, 一切尽在您的控制之中。经过 ValveLink Mobile 和加强的图形功用在现场停止高级毛病诊断在线受权 有便利晋级功用就能够停止在线受权, 经过互联网为475手操器添加新功用。有了在线受权, 例如增加Ff现场总线支持的这样强大的功用, 只需购置受权答应, 便可直接下载到您的现场通讯器。 通用性- HART 和Ff现场总线 475手操器支持超越 100 个供给商的 1,100 多种 HART 和Ff现场总 线设备, 能圆满地与您的设备协同工作。经过便利晋级选项, 能够取得新的HART和Ff现场总线设备描绘文件(DD)。475手操器, 确保经过单一的本安手操器, 完成对HART和现场总线仪表的通用支持。
实质平安
罗斯蒙特475手操器契合各认证机构和规范对本安的请求。一切的平安区域认证都包含在单一的选型
项中
– CENELEC/ATEX
– Factory Mutual (FM)
– Canadian Standards
Association (CSA)
– FISCO
– IECEx
结实牢靠
被称作“现场通讯器”的一个缘由就是由于某些工作只能在仪表现场执行。475 现场通讯器是特地为工厂 恶劣工况所设计的现场通讯器,能完成针对现场设备的任务。大的按钮和导航键让单手操作愈加容易, 以至能够戴着手套操作。巩固的显现屏能够接受工厂中正常运用时的碰撞和敲击。 475手操器的橡胶套提供了在现场以及工具箱中的额外维护。橡胶套以及475的外壳也是依据本安规范设计, 能避免静电累积。475手操器的设计, 制造,和测试都根据严厉的规范。在任何中央它都能够助您圆满完成任务。
