44|0
216
总体来说次氯酸钠发生器还是很接“地气”的 [复制链接]
   次氯酸钠发生器看似很一件很“高大尚”的水处理消毒、杀菌的设备,但其原理非常简单:通过向设备内添加一定量的食盐水,利用电极的电解反应将食盐水电解成一定浓度的次氯酸钠溶液,然后将次氯酸钠溶液储存以备将来使用,总体来说还是很接“地气”的一款设备!
  设备由软水装置、溶盐装置、配比装置、过滤装置、电解电极总成、自动控制系统、整流电源、存储与投加装置、酸洗装置等部分组成。
  首先将普通的食盐加入设备的化盐装置内,溶解成10%的食盐水,打开阀门让盐水通过过滤沉淀进入储盐液箱;
  然后启动自动配水开关,设备自动勾配盐水到浓度为3.5%左右的稀盐水,再打开阀门调节好计量泵,让经配兑好的盐水按设定流量通过一组阴阳极管组成的夹层式电解槽;
  最后启动整流电流开关,同时打开冷却水阀门以冷却电解槽,设开始工作。
  整个设备就生产出了标准的次氯酸钠发生器液体(浓度为1%左右);最后,药液自动流入储药液箱,便于储藏备用和随时投加。
  次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离氯,所以一般难以形成因存在游离氯而生成不利于人体健康的致癌物质;也不象臭氧那样只要空气中存在很微弱的量(0.001mg/m3)便会对生命造成损伤和毒害;而且,还不会象氯气同水反应会最后形成盐酸那样,对金属管道造成严重腐蚀。
  与其他类型的消毒方法相比,要说缺点就是运行成本较高。处了运行成本高以外其他的就不在有缺点了。
  次氯酸钠消毒方法目前在国外已经有着非常广泛的使用,在国内随着化学品的管控越来越严格,其他消毒方法的运行成本也会越来越高。此时使用次氯酸钠发生器代替其他的消毒设备正当时。
  次氯酸钠发生器厂家湖南源生环保设备有限公司http://www.hnuouzen.com/
次氯酸钠发生器
