29|0
492
车载一体成型电感-谷景电感选型G [复制链接]
1.谷景可以根据客户产品尺寸、焊盘大小等选择合适的功率电感。
2.谷景可以根据电路板的设计,选择合适的电感值,如果在DC-DC回路上,功率电感主要作用就是储能和滤波,一般大感量对应强的滤波特性,但同时大感量会增加电感的Rdc,影响电感的额定电流和相应速率,因此要电感厂家选择合适的感量。
3.谷景可以根据回路电流的大小选择功率电感,功率电感一般有两种电流,额定电流及温升电流,在选型时,需要以其中较小的作为额定电流值。
4.谷景可以根据客户的使用场合选择功率电感,如在何种回路上,一般功率电感可用于DC-DC电源回路、音频电源回路、CPU电路等回路上。
功率电感与其他电感的区别
1)结构上不同
功率电感的尺寸相比于叠层电感要大一点,但外观更加平整,功率电感和叠层电感在设计时都需要优化电极结构,使产品内部磁场变得更加均匀,提高产品的磁饱和。
2)产品应用上不同
功率电感一般用在DC-DC(电源模块)回路,起着稳定电流以及储能的作用。普通的铁氧体电感一般用在微波以及数字电路中,起到谐振滤波的作用。叠层电感广泛的被用于处理数字信号,起信号隔离作用。
