207|0
3195
雷达设计将迎来重大变革-可重新配置PA [复制链接]
由于射频功率放大器 (PA)是决定通信质量的关键器件,因此雷达系统的性能好坏与射频功率放大器 (PA)相关。目前,现代雷达系统大多数都是多频段雷达,遗憾的是,大多数功率放大器 (PA) 都不适合多频段雷达系统,值得庆贺的是-Qorvo推出了一款可重新配置功率放大器 (PA) ,一起来看一下这个新产品吧。
QPA0007 PHS package and evaluation board
上图为可重新配置的 PA ,英文全称为:reconfiguration PA。产品型号代码QPA0007
是一款可重新配置的 30 W S/X 频段功率放大器,采用了 Qorvo 150 nm 栅极长度 GaN HEMT 工艺技术 (QGanN15)。可重新配置放器与宽带和传统多频段方法之间的比较如下图所示 image-20210915062456-2.png
多频段功率放大器前端比较
与传统的频段切换功率放大器前端相比,可重新配置的多频段功率放大器具有明显优势。可以减少整体尺寸和重量,可消除 PA 输出的频段选择开关。从而将输出损耗降低了 0.8-1.0 dB,使其与传统设计方法相比具有明显的优势。
如果设计采用最佳负载阻抗和智能开关布局,可重新配置 PA 则可接近通过特定的独立调谐频段放大器实现的性能水平。
好了,这款新型PA的功能是不是很强大啊,想了个更多详细内容的朋友还是点击阅读原文吧。
此帖出自RF/无线论坛
