248|2
999
【AB32VG1开发板测评】RTC电子时钟 [复制链接]
AB32VG1内部配有RTC计时器,使用它来计时可免除计时中的进制转换问题,将RTC与OLED屏相结合可轻松地实现电子时钟的功能。
以RTC实现电子时钟功能的步骤如下:
1. 创建一个基于AB32VG1开发板的RT-Thread新项目;
2. 在左侧资源管理器中点击“RT-Thread Setting”,然后选取“更多配置”;
3. 选取“硬件”选项卡,按图1所示进行设置;
image-20210915000929-1.png 图1功能配置
4. 按“Ctrl + S”进行保存,以使RT Thread的配置生效;
5. 在左侧资源管理器的application下,新建一个文件rtc_test.c,其内容为:
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
static int rtc_sample(void)
rt_err_t ret = RT_EOK;
time_t now;
/* 设置日期 */
ret = set_date(2021, 06, 02);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set RTC date failed\n");
return ret;
/* 设置时间 */
ret = set_time(11, 15, 50);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set RTC time failed\n");
return ret;
/* 延时3秒 */
rt_thread_mdelay(3000);
/* 获取时间 */
now = time(RT_NULL);
rt_kprintf("%s\n", ctime(&now));
return ret;
/* 在 APP 级自动执行该函数 */
INIT_APP_EXPORT(rtc_sample);
6. 对程序进行编译和下载,其测试结果如图4所示,即按下tab键可查看所支持的指令,若键入date指令,则可查看时间值。
image-20210915000929-2.png 图2完成编译
image-20210915000929-3.png 图3完成下载
image-20210915000929-4.png 图4 测试结果
image-20210915000929-5.png 图5查看指令
若将主程序修改为以下内容:
#include "board.h"
/* 设置日期 */
if (ret != RT_EOK)
return ret;
/* 设置时间 */
if (ret != RT_EOK)
return ret;
int main(void)
    time_t now;
    uint8_t pin = rt_pin_get("PE.1");
    rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_kprintf("Hello, world\n");
    rtc_sample();
    /* 延时3秒 */
    while (1)
        rt_pin_write(pin, PIN_LOW);
        rt_thread_mdelay(500);
        rt_pin_write(pin, PIN_HIGH);
        /* 获取时间 */
在编译下载后,其运行结果则如图6所示。
image-20210915000929-6.png 图6 测试结果
在添加OLED屏显示后,其关键程序如下:
void OLED_ShowStringk(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char j=0;
    uint8_t b;
    while (j<24)
          if(j==11)
             y=2;
             b=x;
             x=0;
          if(j==20)
             y=0;
             x=b;
          OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
          x+=8;
          j++;
ret = set_date(2021, 9, 12);
if (ret != RT_EOK)
return ret;
/* 设置时间 */
ret = set_time(21, 23, 50);
if (ret != RT_EOK)
return ret;
return ret;
int main(void)
    time_t now;
    rtc_sample();
    pin_scl = rt_pin_get("PE.3");
    pin_sda = rt_pin_get("PE.2");
    rt_pin_mode(pin_scl, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_pin_mode(pin_sda, PIN_MODE_OUTPUT);
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(0,0,"AB32VG1 RISC-V",16);
    OLED_ShowString(0,2,"OLED DISPLAY",16);
    /* 延时1秒 */
    rt_thread_mdelay(1000);
    OLED_Clear();
    while (1)
        OLED_ShowStringk(0,0,ctime(&now),16);
image-20210915000929-7.png 图7 运行效果
6124
RTC电子时钟介绍详细
感谢支持!!!  详情 回复 发表于 2021-9-15 08:14
999
Jacktang 发表于 2021-9-15 07:39 RTC电子时钟介绍详细
感谢支持!!!
