28|0
922
电机轴承座磨损了有什么新办法外理 [复制链接]
电机轴承座是机械设备非常关键的部位,且由于此类配件为非标准件,备件提报困难,增加设备检修周期,严重制约企业的生产。所以一旦出现电机轴承座磨损的问题,一定要及时采取措施处理才能降低风险。那么有什么新办法处理呢?我们结合案例来看看。
  某企业机修厂每月都会有200个左右的电动机端盖因轴承座磨损而进行维修或报废,且高压电动机居多,工作温度150℃左右。由于数量较大集团负责人非常重视。我们先来分析下电机轴承座磨损的原因:
1.转子轴弯曲变形(转子动平衡不良),导致电机运行时轴承震动量增大,电机端盖和轴承内圈配合超差。
2.电机装配工艺差,电机转子、轴承、端盖不同心,导致电机运行时振动量增大。
3.电机装配不合理,运行时跑外圈,导致轴承室超差。
4.电机润滑脂加注量不足,导致设备运行缺油,轴承发热,引起轴承内外圈相对运动导致配合间隙增大。
针对该企业的电机轴承座磨损问题,建议采用的新办法是利用索雷碳纳米聚合物材料技术,该材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,不会因疲劳磨损而产生间隙,确保了修复后设备的使用效果。
  电机轴承座磨损新办法外理步骤:
(1)用工具对磨损部位表面除油。
(2)表面打磨粗糙处理。
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料。
(4)涂覆调和好的材料到磨损部位。
(5)待材料固化后,修复完成。
