933|14
超声换能器阻抗匹配问题 [复制链接]
各位大佬好,最近遇到一个关于超声换能器的阻抗匹配问题。超声换能片的等效电路如图1所示。
image.png         图1 超声换能器等效模型
image.png                                                         图2  发射电路
                                                      图3 接收电路
图2和图3为超声发射的驱动电路和接收电路。采用收发一体式超声多普勒晶片,发射驱动采用E类功放。发射部分的调谐匹配,以及接收电路的阻抗匹配,这是怎么计算的呢?
折腾了几天,依然不是很明白,希望大佬们能帮忙指点迷津。非常感谢!!!
此帖出自模拟电子论坛
补充说明,改电路是参考的一篇硕士论文,具体关于超声换能器的参数未知,仅知道谐振频率为3MHz
4409
43
论文的参数是不能绝对相信的,参数全不全
电路上的原件参数是都标注了,但是超声换能片本事的参数没有,只知道频率3MHz。 所以我就想能否研究出来这个匹配的公式。我觉得电路本身是没有问题的,我有够买一个产品,抄了下电路,关于发射和接收的电路基本一  详情 回复 发表于 7 天前
btty038 发表于 2021-9-14 14:11 论文的参数是不能绝对相信的,参数全不全
所以我就想能否研究出来这个匹配的公式。我觉得电路本身是没有问题的,我有够买一个产品,抄了下电路,关于发射和接收的电路基本一致。
4409
43
那你就根据那个电抗和容抗那个公式来算算
4409
43
比如说你从几欧变换到50欧
你可以用史密斯跑一下
如果知道输入输出就可以按比例测  变阻器类似巴伦
4409
43
我回去用那个电脑看看先,是不是你需要的那种,如果就选择RLC就可以用史密斯园图跑一下
好的,非常感谢大佬,我自己也在继续试试看。主要我自己计算出来的几种匹配,效果感觉都不是很好。  详情 回复 发表于 7 天前
4409
43
之前也有类似的阻抗变化
btty038 发表于 2021-9-14 15:07 我回去用那个电脑看看先,是不是你需要的那种,如果就选择RLC就可以用史密斯园图跑一下
4409
43
这个你得知道那个放大器阻抗然后通过你的C和L变换一下
再看看频率 如下图
4409
43
这个拍得不是很清楚 你先看看 是不是需要这个意思,理解上估计有偏差,但是阻抗这玩意儿就是这么搞的
噢噢  有点理解您的意思了,我试试看看  详情 回复 发表于 7 天前
btty038 发表于 2021-9-14 15:36 这个拍得不是很清楚 你先看看 是不是需要这个意思,理解上估计有偏差,但是阻抗这玩意儿就是这么搞的
噢噢  有点理解您的意思了,我试试看看
4409
43
发射时串联   接收是并联   刚好符合阻抗的变换
射频【放大器】
214
建议测量自己的换能与元件,然后仿真验证电路,
然后修改优化,完成初步设计,细调后再次验证。
چوآن
可以使用Advanced Design System ADS 2020 射頻、微波和信号完整性仿真软件
