33|0
438
25G SFP28 CWDM光模块与其它XWDM方案的对比 [复制链接]
光模块是5G网络中实现光电相互转换的基础单元,广泛应用于无线及传输设备,是5G建设的重要部分。5G大规模建设的资金压力导致成本敏感,而光模块成本在5G前传部分设备中的占比高达50%以上。业界纷纷开展5G光模块的低成本方案研究,取得了长足进展,涌现出多种解决方案。其中,25G SFP28 CWDM赢得了大多数专家的青睐。
CWDM有18个波长选择,但是中间的6波由于早期光纤存在水峰效应,产业链供给相对空白。25Gbit/s CWDM方案中的前6波(1270nm-1370nm)可采用无制冷DML激光器和PIN探测器的低成本配置,并且具有成熟的产业链支持,具有非常大的优势,可以很好地满足6波基站需求。易天光通信的25G CWDM光模块共有6条CWDM通道,可选波长为1270nm、1290nm、1310nm、1330nm、1350nm、1370nm,最远可支持10KM的传输距离。
为了更好的了解25G SFP28 CWDM,本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就谈下25G SFP28 CWDM与其它XWDM方案的对比。
1、与25G SFP28 DWDM对比
25G DWDM能够提供45个符合DWDM ITU 100Ghz Grid要求的通道(目前正在开发距离为40 km的25G DWDM SFP28激光器)。我们知道,除了光放大器,100G以下的非相干DWDM系统通常需要色散补偿模块来补偿线路色散代价。
因此,25G DWDM SFP28方案的成本要远远高于25G SFP28 CWDM。这就是为什么当需要在站点之间互连12个或更少的25G通道并且距离小于40 km时,我们建议采用25G SFP28 CWDM的方案。
2、与25G SFP28 LAN WDM对比
25G LWDM SFP28范围从1269.23nm到1318.35nm,有12个通道。这与25G SFP28 CWDM中可用的通道数量相同。25G SFP28 LWDM的光学组件相对较新,并且比25G SFP28 CWDM的光学组件要昂贵一些。但是,25G SFP28 LWDM的主要优点是支持40 km范围和工业温度(从-40°C到+ 85°C)。25G SFP28 LWDM 40 km激光器 在市场上变得越来越广泛,由于25G SFP28 CWDM和25G SFP28 LWDM之间的竞争将使这两种类型的收发器都变得更加便宜。
3、与25G SFP28 MWDM对比
MWDM是中等波分复用,25 Gbit/s MWDM方案在CWDM方案的前6波成熟产品的基础上,通过将这6波分别向左或右平移波长,从原有的6波扩展成12波。
MWDM/LWDM都采用12波长配置,而DWDM波长可调谐方案因为具有端口无关、波长自适应特性等其他方案无法取代的优点,所以后续如果低成本可调谐激光器技术成熟,DWDM方案也将是比较合适的选择。虽然不同的XWDM技术各有优缺点,不过,当前主要的技术方向是采用6波长CWDM配置。
推荐:10G光模块
