273|11
268
(求助)[新版中科蓝讯AB32VG1 RISC-V开发板] - 6:“COM 已关闭” [复制链接]
在测试的过程中遇到“COM 已关闭”的状况,板子上的通信端口不亮。在“设备管理器”中查看通信端口正常:
这是故障视频:
6112
USB口驱动吗,卸载驱动重新装
796
板子供电是否正常?断电重启呢?
供电正常,没有重启按键,断电重启结果不变。将数据/电源线换成电源线(USB-B),结果还是一样。  详情 回复 发表于 6 天前
268
annysky2012 发表于 2021-9-14 13:12 板子供电是否正常?断电重启呢?
波特率是不是一样得?也可以试试把电脑得所有串口端口重置后,在试试。另外查看驱动是否正常  详情 回复 发表于 6 天前
796
MianQi 发表于 2021-9-14 14:21 供电正常,没有重启按键,断电重启结果不变。将数据/电源线换成电源线(USB-B),结果还是一样。
所有串口重置,怎么做?  详情 回复 发表于 6 天前
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
4481
是不是没进入某种模式,软件识别不到。
现在是设置都没办法。  详情 回复 发表于 6 天前
默认摸鱼
268
annysky2012 发表于 2021-9-14 14:56 波特率是不是一样得?也可以试试把电脑得所有串口端口重置后,在试试。另外查看驱动是否正常
所有串口重置,怎么做?
268
freebsder 发表于 2021-9-14 15:46 是不是没进入某种模式,软件识别不到。
现在是设置都没办法。
想起来了,似乎在起先的PDF中提到跳线帽的作用,我查查看。  详情 回复 发表于 6 天前
268
MianQi 发表于 2021-9-14 18:40 现在是设置都没办法。
268
找了解决办法,在这个窗口的左上角:
出现新的问题:
看来是这里选择的原因——不能选择“低速模式”,可以先选择“擦除”,继而选择“下载”:
796
4481
那就是模式没弄对是吧,哈哈。
默认摸鱼
