31|0
472
浮球式水位传感器常见问题解决方法 [复制链接]
众所周知,任何一台机器都是由不同的部件组成的,如果一个小部件出现问题,有可能会影响到整个产品。
例如在使用水位传感器的时候,会经常遇到一些小问题,但是又不太清楚如何解决,那么可以观看下本文,了解下如何解决浮球式水位传感器的常见故障。
问题一:水位传感器在运行时,不动作
处理方法:打开排污阀放水。内部介质中有杂物,该开关容易因水垢而失效。液体比重小于浮球的比重。再次确认浮球的比重。然后检查是否有异物堵塞浮球,然后检查并清洁。
问题二:浮球虽动作,但没有信号输出
处理方法:检查浮球位置是否偏移,调整浮球位置。检查磁簧开关是否损坏,若损坏,更换磁簧开关。
问题三:信号仍然存在,但是浮球却无法复原
处理方法:若浮球无法复位,需查看浮球是否被异物卡住,需清除异物。检查浮球是否漏水,若漏水,需更换浮球
以上是我们在使用浮球水位传感器时遇到的一些问题。我们如何避免这些问题?
由于浮球已经存在很长一段时间了,它只是一个简单的被动装置,所以在使用时存在一些无法避免的问题。但是,如果我们正确地使用它,例如定期清除浮球上的污垢,我们可以避免一些问题。
当然也可替换其他种类的传感器。光电式水位传感器不会出现这些问题,光电式水位传感器的外观结构设计避免了浮球粘连和水垢积聚的问题,而且光电式水位传感器,安装相较于浮球式更为简单,光电水位传感器使用寿命长,稳定性强,后期维护简单。
——深圳市能点科技有限公司
