29|0
890
浅谈关于PW3390-03和PW3390-02与PW3390-01功率分析仪之间的区别 [复制链接]
HIOKI日置浅谈关于PW3390-03和PW3390-02与PW3390-01功率分析仪之间的区别电流互感器
华易测-曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!
PW3390,PW3390-01,PW3390-02,PW3390-03用途说明:
电气汽车 (EV) 用快速充电器的xiao率测量
变频器马达的综合评价
变频器的输入输出特x1ng的评估
家用PV的现场运作验zheng
DC-DC变频器的xiao率评估
WLPT混动排放测试
引擎式发电机的出货检查
变频器的输入输出特x1ng评估
日置HIOKI功率分析仪回收及出售
DC钳形功率计3164,钳式功率计3165,钳式功率计3166,AC/DC钳式功率计3167,钳形功率计3169,
功率计3186,AC/DC功率计3187,AC/DC功率计3188,AC/DC功率计3189,AC/DC功率计3192,
AC/DC功率计3193,功率计3194,AC/DC功率计3195,电能质量分析仪3196,电能质量分析仪3197,
钳式功率计3286,钳式功率计3286-20,三相功率计3331,单相功率计3332,功率计3390,
谐波分析/闪变测量单元9605,PW3335-03/-04,3390,3169-20,PW3335-03/-04,
PW3360-30,3333,3334-PW3335系列,PW3336系列,PW3337系列,
3193-10,PW3337系列,3193-10,PW3198,PQ3100,3286-20,
CM3286/CM3286-01,PW3390,
AC/DC电流传感器CT6862-05
频带DC~1MHz,额定电流AC/DC 50A
AC/DC电流传感器CT6863
频带DC~500KHz,额定电流AC/DC 200A
AC/DC电流传感器CT6875
频带DC~2MHz,额定电流AC/DC 500A
AC/DC电流传感器CT6876
频带DC~1.5MHz,额定电流AC/DC 1000A
AC/DC电流传感器CT6877
频带DC~1MHz,额定电流AC/DC 500A
日置HIOKI功率分析仪PW3390:
测量马达、变频器的功率转换xiao率的功率分析仪
● 实现高j1别的功率基本j1ng度±0.04%.  ±0.05%f.s.
● 200kHz的测量频带,高频也很稳定的振幅和相位j1ng度
● 实现机身小型/轻巧化,满足现场和研j1u室的高j1ng度测量
● 50ms高j1ng度高速运算过渡状态的功率,同时并行运算谐波分析、瞬态波形、干扰分析和xiao率损耗等其他项目
● 多个x1统的同时测量中可zu1多采集8台同步的数据
● 使用钳形电流传感器进行简单的功率测量
● 新燃油xiao率标zhunWLTP的电流、功率平衡测量
具体型号
PW3390-01
PW3390-02(D/A输出)
PW3390-03(D/A输出、马达分析)
选件:
Opw9100
电流直接输入单元 PW9100
实现高j1ng度测量的功率分析仪选件
O927210
钳式传感器 9272-10
适用于变频器电流测量的电流传感器
X6844
AC/DC电流传感器CT6875
AC/DC电流传感器CT6876
X9557
传感器单元CT9557
单独使用电流传感器时的供电;4ch,带计算功能、波形/RMS输出
X9904
连接线CT9904
HIOKI ME15W (12 pin) 端子- ME15W (12 pin) 端子, 1 m (CT9557计算输出和用于连接PW6001/PW3390)
Oct9900
转换线CT9900
电流传感器连接头10pin-12pin转换
X7642
AC/DC电流传感器 CT7642
带宽DC~10kHz(-3dB);额定测试电流AC/DC 2000A;输出电压0.1mV/A;可测导体直径φ 55mm
Oct7742
AC/DC自动调零电流传感器 CT7742
带宽DC~5kHz(-3dB);额定测试电流AC/DC 2000A;输出电压0.1mV/A;可测导体直径φ 55mm
电压输入
Ol943850
电压线L9438-50
红、黑各, 3m 长,鳄鱼夹2个。
Ol1000
电压线L1000
标配,红/黄/蓝/灰各1, 黑4,3m长,鳄鱼夹×8
Ol4931
延长线L4931
用于香蕉插头式连接线的延长线,1.5m
Opw9000
连接转换器PW9000
用于三相3线
Opw9001
连接转换器PW9001
用于三相4线
O9448
插口输入线 9448
供 100V 工业电源, 线长2m (6.56ft)
Ol9217
连接线 L9217
线两端都有绝缘BNC 连接器,并连接至输入模块上的绝缘BNC连接器。 长1.6m
O9642
LAN电缆 9642
直连以太网线, 附带交叉型转换器,5m 长
O9683
连接电缆(同步) 9683
同步用, 1.5 m长
O9637
RS-232C 连接线 9637
9pin-9pin,1.8m长
