29|0
734
肖特基二极管在运用中应留意哪些事项? [复制链接]
肖特基二极管在运用是应留意以下几点:
   1.运用电路的实际作业电流应小于肖特基二极管的正向额外电流If,一般不大于额外If的60%。
   2.运用电路的峰值作业电压应小于肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm,一般不大于额外电压Vrrm的80%。
   3.运用电路内的肖特基二极管的实际作业温升应小于肖特基二极管的最高结温Tjmax。
   4.关于比较严苛的环境,为了确保可靠性,肖特基二极管应降额运用,特别要考虑正向额外电流的选取。
   5.关于浪涌电压或浪涌电流比较大的运用电路应该加按捺和吸收电路。
   6.肖特基二极管的代换尽量选用原类型、因为不同的类型的肖特基正向压降Vf和反向击穿电压Vr、反向漏电流Ir都不同。例如:用SR5100代换 SR540,尽管SR5100的反向击穿电压比SR540高,似乎代换没问题。可是SR5100的正向压降比SR540高,假如运用在机顶盒电源电路中会 构成+5V和+12V电压违背正常值过多,别的功耗会比本来增大。
肖特基二极管规格书下载: SS32-THRU-SS3200.pdf (903.21 KB, 下载次数: 0)
