33|0
938
迅速解决风力发电机轴维修难的问题 [复制链接]
风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
  当风力发电机出现轴磨损的情况时,许多企业都会遇到风力发电机轴维修的难题。因为许多的风力发电机在架设在交通不便的地方,比如海上、山上等地,交通极不便利,维修维护也是一个大难题。传统的维修方法根本不能够很好地解决这个问题。
  而目前的索雷碳纳米聚合物材料可以迅速解决风力发电机轴维修难的问题,该技术可以在线免拆卸进行维修,在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。同时,利用碳纳米聚合物材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成的磨损。
  风力发电机轴维修案例和修复效果图:
某风力发电机轴出现磨损情况,该设备轴承位型号为:6330M/C3,电机转速1750r/min,轴承位直径φ150mm。采用相应的修复工艺,仅用8小时就修复完毕且轴承安装到位。
  风力发电机日常检修维护工作:
  首先要仔细检查风机内部的安全平台和梯子是否牢固,升降机是否工作正常,塔筒里的照明是否良好,液压站的表计压力是否正常液压油及齿轮箱油位是否在正常位置,转动部件与旋转部件之间有无磨损,齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置及运转声音等。第二是听,听一下控制柜里是否有放电的声音或异常声音,有声音就可能是有接线端子松动,或接触不良,须仔细检查,听偏航时的声音是否正常,有无干磨的声响,听齿轮箱有无异响,听刹车闸盘与闸垫之间有无异响,听发电机的工作声音和轴承有无异响,听叶片的切风声音是否正常。第三,工作后要清理干净工作现场,便于今后工作中观察有无泄漏。
