23|0
210
330103-00-04-10-02-00接近探头 [复制链接]
3300 XL探头和延长电缆也反映了先前设计的改进。 专利的TipLoc 成型方法在探头尖端和探头体之间提供更牢固的结合。
您还可以通过可选的FluidLoc 电缆选件订购3300 XL 8毫米探头和延长电缆。 这个选项可以防止油和其他液体通过电缆的内部泄漏出机器。
探头温度范围
运行和存储温度
标准探头:
-51°C至+177°C(-60°F至+ 350°F)
扩展温度范围探头:
-51°C至+ 218°C(-60°F至+ 425°F); 探头电缆和连接器的-51°C至+ 260°C(-60°F至+ 500°F)。
注意:将探头暴露于-34?C(-30?F)以下的温度可能会导致过早
压力密封失效。
3300 XL 8毫米接近探头:
330101 3300 XL 8毫米探头,3 / 8-24 UNF螺纹,无护套2
330102 3300 XL 8 mm探头,3 / 8-24 UNF螺纹,带护套2
3300 XL 8毫米接近探头,公制:
330103 3300 XL 8毫米探针,M10 x 1螺纹,无护甲
330104 3300 XL 8毫米探针,M10 x 1螺纹,带护甲
3300 XL 8毫米反向安装探头
330105-02-12-CXX-DXX-EXX,3 / 8-24 UNF螺纹
330106-05-30-CXX-DXX-EXX,M10 x 1线程
330106-05-30-10-02-05接近探头
3300 XL 8毫米接近探头,光滑表壳:
330140 3300 XL 8毫米无护甲探头
330141 3300 XL 8毫米带护甲的探头
330101-00-08-05-02-00, 330101-00-08-05-02-05, 330101-00-08-10-02-00, 330101-00-08-10-02-05, 330101-00-12-10-02-00, 330101-00-12-10-02-05, 330101-00-16-10-02-00,330101-00-16-10-02-05, 330101-00-20-05-02-00, 330101-00-20-10-02-00, 330101-00-20-10-02-05, 330101-00-30-10-02-00, 330101-00-30-10-02-05, 330101-00-40-05-02-00,330101-00-40-10-02-00, 330101-00-40-10-02-05, 330101-00-60-10-02-00, 330101-00-60-10-02-05, 330102-00-20-10-02-00, 330103-00-02-10-02-05, 330103-00-04-10-02-00,330103-00-05-10-02-00, 330104-00-06-10-02-00, 330104-01-05-50-02-00, 330105-02-12-05-02-00, 330105-02-12-05-02-05, 330105-02-12-10-02-00, 330105-02-12-10-02-05,330106-05-30-05-02-00, 330106-05-30-05-02-05, 330106-05-30-10-02-00, 330106-05-30-10-02-05.
