32|0
MS5541/MS5542是单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用2.7V至5.5V单电源供电,输出范围为0V至VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供1LSB INL的14位精度。MS5541/MS5542提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542能够工作在双极性模式,产生±VREF的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点:
· 有效精度14位
· 3V和5V单电源
· 低功耗:0.825mW
· 建立时间:1.2us
· 无缓冲电压输出能够直接驱动60KΩ负载
· 低毛刺:1.1nV-s
· 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE和DSP接口标准
应用:
· 精密源测量仪器
· 自动测试设备
· 数据采集系统
· 工艺过程控制
