24|0
492
车载一体成型电感-电感线圈的安装G [复制链接]
伴随着当前移动通信业的飞速发展,来自智能手机和平板电脑市场的需求量成为了电感器行业成长的主要源动力,除了整机本身的台数有所增加之外,整机单体周边电感器的安装数量也在不断增加,从而带动了电感器市场的整体增长。
任何电子设备中的电子元器件安装板,都是经过工程技术人员根据使用的各种元器件的性能特点,精心安排、全面布局、合理设计出来的。作为电感线圈的使用安装者,谷景电子提醒大家注意如下的几个问题就可以了。
1、电感线圈在安装前,要进行外观检查 使用前,应检查线圈的结构是否牢固,线匝是否有松动和松脱现象,引线接点有无松动,磁芯旋转是否灵活,有无滑扣等。这些方面都检查合格后,再进行安装。
2、线圈在使用过程需要微调的,应考虑微调方法:有些线圈在使用过程中,需要进行微调,依靠改变线圈圈数又很不方便,因此,选用时应考虑到微调的方法。例如单层线圈可采用移开靠端点的数困线圈的方法,即预先在线圈的一端绕上3圈~4圈,在微调时,移动其位置就可以改变电感量。实践证明,这种调节方法可以实现微调±2%-±3%的电感量。应用在短波和超短波回路中的线圈,常留出半圈作为微调,移开或折转这半圈使电感量发生变化,实现微调。
3、使用线圈应注意保持原线圈的电感量。线圈在使用中,不要随便改变线圈的形状。大小和线圈间的距离,否则会影响线圈原来的电感量。尤其是频率越高,即圈数越少的线圈。所以,目前在电视机中采用的高频线圈,一般用高频蜡或其他介质材料进行密封固定。另外,应注意在维修中,不要随意改变或调整原线圈的位置,以免导致失谐故障。
