32|0
MS1112替代ADS1112 [复制链接]
MS1112替代ADS1112
MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有2 组差分输入或3 组单端输入通道,高达16bits 的转换精度。内部集成的2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C 兼容接口,并有2 个地址管脚,可以让用户选择八个I2C 从站地址。电源电压范围为2.7V 到5.5V。MS1112 转换速率为15、30、60 或240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。MS1112 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。 ms1112 pin对pin替代ADS1112,软件硬件都兼容。
主要特点
 小尺寸封装的数据采集系统
 2 对差分输入、3 组单端输入通道
I2C 接口,8 个可编程地址
 片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:108ppm/℃
内部集成PGA:1 到8 倍
 内部集成振荡器
 16 位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
连续自校准
 单次转换功能
 可编程输出速率:15SPS 到240SPS
 工作电压范围:2.7V 到5.5V
 低电源功耗:290uA
