441|8
853
能点电子 电容式液位传感器D1CS-D54测评 [复制链接]
一  测试环境
5V2A手机充电器头,炬为多功能DC测试仪,液体容器(量筒、饮料瓶盖),能点电子 电容式液位传感器D1CS-D54
二 测评原理
能点电子 电容式液位传感器D1CS-D54 为5V供电,开关量输出液位传感器,低电平有效。检测不到液体的时候输出引脚为高电平,检测到液体的时候,输出为低电平。
三 测评原理图
四 测试步骤
4.1 led模块led点亮电压、电流,不接传感器
电源电压4.948v,电流显示0.007A
4.2    接传感器,接led模块,无液体(水),这时候led点亮
image.png  电压4.948v,电流在0.006A-0.008A之间跳动
4.3  接传感器,接led模块,有液体(水),这时候led熄灭
image.png   image.png  电压4.948V,电流0.001A。这时候,因为传感器I/O输出低电平,led驱动电路关断,基本上无电流。因此,以下几种情况,电压、电流基本保持一致
有液体分以下几种情况:
1)水在量杯中,量杯壁厚2.5-2.6mm
2)泥水在量杯中,量杯壁厚2.5-2.6mm
3)水在盖子中,传感器浸入水中
image.png   5 总结
能点电子 电容式液位传感器D1CS-D54为5V供电,开关量液位检测传感器,手册中说明检测过程中,液体和传感器最大间距2.5mm,实测2.5mm左右(量杯壁厚)可以正确检测液体有无的状态,另外由于传感器是密闭的封装,可以完全浸入液体中,另外外壳是塑料封装,具有一定的防腐蚀特性。另外由于传感器和检测的液体之间允许有2.5mm的间距,适用于非接触测量液位检测场合,对传感器进行二次封装,可以安装于一些特殊环境场合。
手册中显示有、无液体的时候,电流是不一样的,但是这里测试的话,测试仪中显示电流在有、无液体的情况下,电流变化并不大,同时电流也非常小,1ma左右。适合嵌入式低功耗应用场合。
*注意,传感器需要注意检测面,检测面为无安装孔的那一面。
此帖出自传感器论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
339
液体和传感器最大间距2.5mm,可检测液体有无的状态
用途挺广的
非接触式用起来就灵活好多  详情 回复 发表于 2021-9-16 07:45
221
作为小型化的传感器,可以广泛应用,赞一个。
但作为电容式测量,有不少现成的产品,从工业级到民用,这个产品的卖点在哪里。
其实这个里边还有一些指标没评价,比如价格、供货周期、稳定性等等至于卖点嘛,那是厂家的事ヾ ^_^  详情 回复 发表于 2021-9-16 07:44
چوآن
管理员
实验器材挺专业。
见笑了,方便是挺方便的,专业就差点了…  详情 回复 发表于 2021-9-16 07:42
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
1838
老哥的东西是真的专业,实验总结也好!!!
专业谈不上,就是尽量把产品特点从应用角度测出具体效果吧。要专业测评,还要专业仪器配合。  详情 回复 发表于 2021-9-16 07:41
853
w494143467 发表于 2021-9-14 16:33 老哥的东西是真的专业,实验总结也好!!!
853
soso 发表于 2021-9-13 09:41 实验器材挺专业。
见笑了,方便是挺方便的,专业就差点了…
853
Gen_X 发表于 2021-9-13 08:41 作为小型化的传感器,可以广泛应用,赞一个。 但作为电容式测量,有不少现成的产品,从工业级到民用,这 ...
至于卖点嘛,那是厂家的事ヾ ^_^
853
qwqwqw2088 发表于 2021-9-12 18:59 液体和传感器最大间距2.5mm,可检测液体有无的状态 用途挺广的
非接触式用起来就灵活好多
