420|20
钽电容烧毁 [复制链接]
如图,C57是钽电容烧毁,此时加热功能没打开。电源是接12V的适配器。表现为电容两端短路。
TAJE107M025RNJ.pdf
589.54 KB, 下载次数: 3
97
C57是钽电容烧毁,此时加热功能没打开。电源是接12V的适配器。电压过高,或电容自身问题。
339
耐压和温度是主要考虑的因素。
看来电路温度过高引起的,还有就钽电容质量原因
换一下35V电容
qwqwqw2088 发表于 2021-9-11 08:32 耐压和温度是主要考虑的因素。 看来电路温度过高引起的,还有就钽电容质量原因 换一下35V电容
耐压25V,已经降半额使用了。
什么原因会导致温度过高,实际工作时12V电流不到1A。
用的AVX品牌,正规渠道采购,质量应该是有保证的,现在生产1500块板,5块C57短路导致不能开机。
hqli126 发表于 2021-9-11 07:44 C57是钽电容烧毁,此时加热功能没打开。电源是接12V的适配器。电压过高,或电容自身问题。
耐压25V,已经降半额使用了。
831
电容不焊接,用工装直接给电容加电测试?确定是否是电容质量问题
怎么样的工装?需要串联或者并联多大的电阻  详情 回复 发表于 2021-9-11 15:57
794
是回流焊的电容吗?  是的话考虑回流焊的问题。 百度搜索 “片式固体钽电容器回流焊失效机理浅析”
是回流焊,我去看看  详情 回复 发表于 2021-9-11 16:03
794
还有一中可能是就电容的质量问题。你这个电路为什么不用好一点的电解电容呢??钽电容多贵啊。
这个是前人的设计,换电解电容需要改板  详情 回复 发表于 2021-9-11 16:04
annysky2012 发表于 2021-9-11 10:12 电容不焊接,用工装直接给电容加电测试?确定是否是电容质量问题
我的意思就是你拿一个电容,在电容两端直接加12V电压。测试一下电容是否正常。还可以做一下高低温的试验  详情 回复 发表于 2021-9-11 17:50
tagetage 发表于 2021-9-11 14:24 是回流焊的电容吗?  是的话考虑回流焊的问题。 百度搜索 “片式固体钽电容器回流焊失效机理浅析 ...
是回流焊,我去看看
tagetage 发表于 2021-9-11 14:25 还有一中可能是就电容的质量问题。你这个电路为什么不用好一点的电解电容呢??钽电容多贵啊。
这个是前人的设计,换电解电容需要改板
277
应该是回流焊使电容存在部分损坏,再上电后温度过高烧坏的。
意思是加工的工艺问题 如是这样,说明这电容确实次  详情 回复 发表于 2021-9-11 17:03
339
luck_gfb 发表于 2021-9-11 16:51 应该是回流焊使电容存在部分损坏,再上电后温度过高烧坏的。
意思是加工的工艺问题
如是这样,说明这电容确实次
143
楼主的应用根本无需使用钽电解,用常规铝电解即可。至于损坏原因,如果实物确实如电路,用高速存储示波器捕捉上电瞬间的电源电压变化波形,分析是否由前级电源瞬间过压所致。如果是负载投入瞬间损坏,同样考虑是否存在电源超调所致的瞬间过压,仔细观察波形。
至于焊接导致损坏,这个除非遇到假货,否则不至于。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
顺便一说,就楼主这个应用,如果电路是完整的,即应用中不存在敏感模拟或高频电路,电源部分的设计根本不必那么麻烦,用一只数百微法的铝电解电容并联一只0.1uF的瓷介电容即可,其它电容、共轭电感等都不需要,成本可以降低些。
831
a3109006851 发表于 2021-9-11 15:57 怎么样的工装?需要串联或者并联多大的电阻
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
chunyang 发表于 2021-9-11 17:19 顺便一说,就楼主这个应用,如果电路是完整的,即应用中不存在敏感模拟或高频电路,电源部分的设计根本不必 ...
我也觉得没必要,考虑换成电解电容
做了测试,J1是机械开关,开启时,C57有1-3V的反向电压,不知道是不是这个原因导致。钽电容反向耐压很差。
钽电解决不准许施加那么高的反向电压。  详情 回复 发表于 2021-9-11 18:36
143
a3109006851 发表于 2021-9-11 18:10 做了测试,J1是机械开关,开启时,C57有1-3V的反向电压,不知道是不是这个原因导致。钽电容反向耐压很差。 ...
钽电解决不准许施加那么高的反向电压。
1838
看看大佬们的解答。
