322|6
1689
平头哥RVB2601板子-IIC总线测试 [复制链接]
CH2601的内部设计有IIC总线,板子上的I2C总线与ES7210连接,ES7210芯片是四通道ADC采集芯片,在板子上连接了硅麦,
ES7210的数据是通过I2S总线连接的CH2601,芯片的配置是通过IIC连接到CH2601的,I2S是音频数据的传输通道。开始打算使用IIC读取ES7210的配置信息,但是手头没有ES7210的资料,也就没有办法测试了。于是就只有把跳线取下来这一办法了。也就是J1的[3,4],[5,6]两根跳线就可以。
板子的接线图
PA8和PA9这两条跳线就可以,我同时将这两条线接到了适配器上用来观察波形。
程序的引用文件
#include "drv/iic.h"
#include <soc.h>
程序的步骤
1、打开引脚功能,csi_pin_set_mux(PA8, PA8_IIC0_SCL);
2、初始化端口,ret = csi_iic_init(&master_iic, IIC_IDX);端口 0
3、配置IIC为主模式,ret = csi_iic_mode(&master_iic, IIC_MODE_MASTER);
4、配置设备地址,ret = csi_iic_addr_mode(&master_iic, IIC_ADDRESS_7BIT);
5、设置IIC总线速度,ret = csi_iic_speed(&master_iic, IIC_BUS_SPEED_STANDARD);
6、发送数据,num = csi_iic_master_send(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, write_data, sizeof(write_data), 100000);
7、接收数据,num = csi_iic_master_receive(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, read_data, sizeof(read_data), 100000);
#include <soc.h>
#define IIC_SLAVE_ADDR      0x50
#define IIC_IDX             0
static csi_iic_t master_iic;
int example_iic(void)
  uint8_t write_data[10];
  uint8_t read_data[10];
  csi_error_t ret;
  uint32_t i;
  int32_t num;
  csi_pin_set_mux(PA9, PA9_IIC0_SDA);
  if (ret != CSI_OK) {
    printf("csi_iic_initialize error\n");
    return -1;
  /* config iic master mode */
      printf("csi_iic_set_mode error\n");
      return -1;
  /* config iic 7bit address mode */
      printf("csi_iic_set_addr_mode error\n");
      return -1;
  /* config iic standard speed*/
      printf("csi_iic_set_speed error\n");
      return -1;
  for (i = 0; i < sizeof(write_data); i++) {
      write_data = i;           ///< init write_data value
  if (num != sizeof(write_data)) {
      printf("csi_iic_master_send error\n");
      return -1;
  if (num != sizeof(read_data)) {
      printf("csi_iic_master_receive error\n");
      return -1;
  csi_iic_uninit(&master_iic);
  return 0;
我在主程序中调用了测试函数
int main(void)
    board_yoc_init();
	example_iic();
    LOGD(TAG, "%s\n", aos_get_app_version());
    oled_init();
    while (1) {
        LOGD(TAG, "Hello world! YoC");
        aos_msleep(1000);
    return 0;
我使用了示波器,看到有脉冲输出,但是不知道为什么程序一直都在num = csi_iic_master_send(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, write_data, sizeof(write_data), 100000);函数中出不来,
image.png  而且超时机制有没有起作用。可以看到函数中有while(1)这样的循环语句。猜测:可能原因是没有接入设备,没有ACK信号的原因吧!
8711
应该是,I2C要有匹配地址的从设备相应。
6132
应该是没有接入设备的原因
831
先读ID,看能否读出来?
开始我就是这么想的,可是ES7210没有什么资料  详情 回复 发表于 2021-9-11 10:21
1689
annysky2012 发表于 2021-9-11 10:13 先读ID,看能否读出来?
你轮询扫描IIC外围设备,从0x01到0xff试一下,看看有没有回应。  详情 回复 发表于 2021-9-13 16:17
找厂家问问  详情 回复 发表于 2021-9-11 10:39
831
bigbat 发表于 2021-9-11 10:21 开始我就是这么想的,可是ES7210没有什么资料
找厂家问问
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1838
